楼主: Lan40
[求助] 比较器失调校准电路使用电荷泵,不知道如何加上去
 楼主| 发表于 2021-6-24 08:57:33 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2021-6-23 20:28
要去掉你的passgate这个东西
这几个开关看着像是给比较器offset校准用的,和采样没有关系
好的  谢谢了
 楼主| 发表于 2021-6-29 11:23:54 | 显示全部楼层
1
要去掉你的passgate这个东西
 楼主| 发表于 2021-6-29 14:49:20 | 显示全部楼层
要去掉你的passgate这个东西
你好,我想问一下,加电荷泵校准之前和加之后控制比较器的时钟是不是也要改变啊
发表于 2021-6-29 19:08:25 | 显示全部楼层
Lan40 发表于 2021-6-29 11:23
你好,如果我按照论文的电荷泵接法,最后的Vc如图所示,最后的enob还是不对,想请教您一下我问题出在哪里 ...
先讨论你的失调校准的问题。你的电压最后收敛到了大约400mV左右,这是前仿还是后仿?是不是蒙特卡洛仿真?收敛到400mV左右和校准差分对另外一边的偏置电压对的上吗?
再讨论enob的问题,从你的Vc图像上看,Vc进入稳定状态是100ns以后,你对输出信号做FFT所截取的时间段里,Vc是不是一直保持了稳定状态?
你说加了失调校准,enob还是不对,也就是说没加失调校准之前enob就一直不对。你是怎么确定enob有问题是失调造成的,而不是电路里的其他因素导致的?
发表于 2021-6-29 19:10:37 | 显示全部楼层
Lan40 发表于 2021-6-29 14:49
你好,我想问一下,加电荷泵校准之前和加之后控制比较器的时钟是不是也要改变啊 ...
我不知道你的控制逻辑具体是怎么实现的。不过要做失调校准,肯定要多留出一次比较器的比较时间,对应的控制逻辑也要改
 楼主| 发表于 2021-6-29 21:33:06 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2021-6-29 19:10
我不知道你的控制逻辑具体是怎么实现的。不过要做失调校准,肯定要多留出一次比较器的比较时间,对应的控 ...
我说的是前仿真,enob在不加失调之前是正确的,加了失调之后enob变小了,然后加电荷泵之后enob更小了。。。。,现在我想和您说说我的思路,我的是流水线adc,第一级比较器校准,第一级7位,首先我第一级在转换的阶段不需要校准,需要在每一个cycle的转换结束后进行校准,此时比较器的输入变成vcm,比较器的自时钟也要改变,原来只有在采样相比较器的输入才是vcm,,所以现在需要设置一个时钟来控制使得在转换完之后某一段时间,比较器的输入也是vcm。在转换结束后,因为校准,需要继续比较,我选择每个cycle校准一次也就是共模比较一次,这个时候控制比较器的时钟swclk2比较复杂,下面有图
 楼主| 发表于 2021-6-29 21:35:39 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2021-6-29 19:08
先讨论你的失调校准的问题。你的电压最后收敛到了大约400mV左右,这是前仿还是后仿?是不是蒙特卡洛仿真 ...
 楼主| 发表于 2021-6-29 21:38:34 | 显示全部楼层
您说的控制逻辑是指sar逻辑里面的东西吗
发表于 2021-6-30 19:13:48 | 显示全部楼层
Lan40 发表于 2021-6-29 21:33
我说的是前仿真,enob在不加失调之前是正确的,加了失调之后enob变小了,然后加电荷泵之后enob更小了。。 ...
我上面一共问了三段话,你只回答了我第三段话里面的问题,前两段话里的问题也请回答一下,我没有足够的信息也没有办法帮你你的流水线ADC看样子是100M的pipeline sar对吧,级间放大器是怎么实现的,放大器的增益误差你打算怎么校准?
发表于 2021-6-30 19:14:38 | 显示全部楼层
我上面一共问了三段话,你只回答了我第三段话里面的问题,前两段话里的问题也请回答一下,我没有足够的信息也没有办法帮你。你的流水线ADC看样子是100M的pipeline sar对吧,级间放大器是怎么实现的,放大器的增益误差你打算怎么校准?
GMT+8, 2025-12-25 17:41 , Processed in 0.019635 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
