查看: 7264|回复: 23
[求助] 比较器失调校准电路使用电荷泵,不知道如何加上去
发表于 2021-6-21 17:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-6-21 19:02:20 | 显示全部楼层
要多加一个输入差分对
A low-noise self-calibrating dynamic comparator for high-speed ADCs
A 3.1 mW 8b 1.2 GS/s Single-Channel Asynchronous SAR ADC With Alternate Comparators for Enhanced Speed in 32 nm Digital SOI CMOS
 楼主| 发表于 2021-6-21 19:25:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-21 21:59:33 | 显示全部楼层
Lan40 发表于 2021-6-21 19:25
我就是按照您发的第一篇论文来设计的电路,但是好像还是不太明白,您能不能帮我看看哪里不对 ...
ChargePump里面的电路,以及你仿真的波形,都发一下
 楼主| 发表于 2021-6-22 10:16:37 | 显示全部楼层
passgate就是让电容CH为vcm
我仿真完发现enob,比起没有校准之前还变小了
发表于 2021-6-22 19:24:30 | 显示全部楼层
你这个电路可不是按照我发的论文(A low-noise self-calibrating dynamic comparator for high-speed ADCs)里的电路来的
首先,论文里电荷泵只在其中一边加上,另一边是直接接的偏置电压
其次,论文里没有你的passgate这个东西
 楼主| 发表于 2021-6-22 19:26:26 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2021-6-22 19:24
你这个电路可不是按照我发的论文(A low-noise self-calibrating dynamic comparator for high-speed ADC ...
老师跟我说,左边的可以跟右边的一样,所以我就没有用电压
 楼主| 发表于 2021-6-22 19:31:47 | 显示全部楼层
我想问您一下,如果左边加电压的话,我这个电路连接应该没有错误吧,
我还想问一下,下级板采样,还需要这个电路吗
发表于 2021-6-23 20:26:33 | 显示全部楼层
左右两边一样的话,保证不了共模电压稳定
发表于 2021-6-23 20:28:04 | 显示全部楼层
要去掉你的passgate这个东西
这几个开关看着像是给比较器offset校准用的,和采样没有关系
GMT+8, 2025-12-25 13:58 , Processed in 0.025655 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
