查看: 2189|回复: 2
[讨论] 子模块之间时钟问题
发表于 2021-6-18 10:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教前端各位大佬,一般情况下大家都会把相关的模块都设计成同一个时钟。比如一个顶层模块是一个 master clock,其底下有十个子模块,每个子模块都有一个 generated clock。有没有一种情况,这十个子模块里面有些模块是不需要和其它子模块交互数据的,那么该子模块的 generated clock 就不需要和其它子模块进行 balance?
发表于 2021-6-18 11:02:49 | 显示全部楼层
看来你是想把ppa做到极致...
发表于 2021-6-19 22:27:36 | 显示全部楼层
当然可以啊,本来都是有交互的路径上的clock才需要balance啊。没有数据交互的,你想让工具分析,它都没法分析啊,因为根本没有路径啊。。。
GMT+8, 2025-12-22 04:48 , Processed in 0.011990 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
