楼主: Even.
[求助] dummy
发表于 2021-6-4 23:53:27 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2021-6-4 10:06
你的意思是在block level时,不需要加dummy cell,这个是在top加的?可能我没做过top,不太了解
这个在sta signoff的时候都需要加,因为加入这些东西会影响rc,进而影响时序的,这个东西有在pr工具里面插,也有在calibre中加的,一般用calibre加的比较多,
同时加这个还可能会引起drc,尤其是模块边界的地方,
所以一般是block在抽spef的时候加入,chip在merge block gds的时候不加,
merge完以后再加,当然也有公司是block 就加进去了,然后chip再去merge。
上面说的是正常流程。
特例是海思,sta signoff的时候也不加,因为他们做时序检查时候加的margin足够大,自信能cover住 dummy的影响。
而且不同的工艺dummy对时序的影响也不同,tsmc的相对比较小,intel的工艺影响非常大。
发表于 2021-6-7 13:59:58 | 显示全部楼层
莫名晴天 发表于 2021-6-4 23:53
这个在sta signoff的时候都需要加,因为加入这些东西会影响rc,进而影响时序的,这个东西有在pr工具里面 ...
请教前辈,有两个疑问:
第一,同时加这个还可能会引起drc,尤其是模块边界的地方,为什么边界会容易有DRC
第二,你说的这些是dummy metal,还是dummy cell?
GMT+8, 2025-12-26 18:13 , Processed in 0.011332 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
