查看: 5367|回复: 18
[求助] Macro 是否可以翻转,可通过其LEF 确定?
发表于 2021-5-28 16:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,Macro 是否可以翻转,可通过其LEF 确定,这个应该看哪个部分?
发表于 2021-5-31 15:51:35 | 显示全部楼层
应该是 SYMMETRY
发表于 2021-6-2 18:12:27 | 显示全部楼层
在LEF中找SYMMETRY:
 楼主| 发表于 2021-6-3 09:53:50 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2021-5-31 15:51
应该是 SYMMETRY
请问,在LEF中的R90,是指可以左右旋转90度?还是其他意义?还请前辈指教
 楼主| 发表于 2021-6-3 09:55:52 | 显示全部楼层
gyt000 发表于 2021-6-2 18:12
在LEF中找SYMMETRY:
R90是什么意义?不太懂
发表于 2021-6-3 12:24:12 | 显示全部楼层
R90 就是可以旋转90度的意思
 楼主| 发表于 2021-6-3 13:27:08 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2021-6-3 12:24
R90 就是可以旋转90度的意思
在PR时,默认情况下会有一个方向?我看有的默认是MX和或MY,这个是什么意思?然后我们可以自己选择控制时候旋转90度?那LEF中应该有个Default语句来定义默认方向
发表于 2021-6-3 14:32:49 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2021-6-2 23:27
在PR时,默认情况下会有一个方向?我看有的默认是MX和或MY,这个是什么意思?然后我们可以自己选择控制时候 ...
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-6-3 14:47:04 | 显示全部楼层
你好,jake哥,想请教下,我发现工具默认在FP时,每个macro都是R0,
另外想问下,SYMMETRY X Y R90,就是指你发的图中的R90,和MX和MY是没关系的?
发表于 2021-6-3 23:16:20 | 显示全部楼层
另外想问下,SYMMETRY X Y R90,就是指 ...
FP的时候cell,macro还没有place,默认R0没有问题的。 Place的时候工具会根据connectivity,congestion,timing之类决定cell的放置方向。 SYMMETRY X Y 我的理解时可以以X或Y为轴镜像。R90不很肯定,似乎是转90度后对称,可能还是要看一下layout后确定。
LEF DEF Reference Manual 附上,供参考
lefdefref.pdf
4.99 MB, 下载次数: 68 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
GMT+8, 2025-10-31 15:32 , Processed in 0.135684 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
