楼主: ycjack
[求助] 1安培负载电流LDO
发表于 2021-5-24 19:01:58 | 显示全部楼层
ycjack 发表于 2021-5-24 13:41
我也觉得加buffer好补偿,可是我现在的工艺里VTP都接近1V了,那VIN=2.2V时,如果PMOS buffer+PMOS功率级 ...
考虑过中间级用diode做低阻抗负载吗,这样功率管gate极点会到高频去一点。
 楼主| 发表于 2021-5-24 19:45:06 | 显示全部楼层
acging 发表于 2021-5-24 19:01
考虑过中间级用diode做低阻抗负载吗,这样功率管gate极点会到高频去一点。 ...
考虑过diode并联一个电阻,但是我观察到的是这一支电流小的话输出阻抗降低不是很明显,电流大的话会影响负载调整率,可能是我没调好再看一看吧。非常感谢
发表于 2021-5-25 09:50:28 | 显示全部楼层
stage2换成一个source follower,这样P2变成一个高频次极点,如果需要这是source follower甚至可以做成一个super source follower(减小P2点看到的阻抗)。
剩下2个低频极点,环路仍然不稳定。stage1的输出并联一个RC网络,目的是引入一个zero用以抵消其中一个pole,考虑到输出极点p0随负载变化很大,所以这个zero最好是用来抵消p0,且zero需要随负载而动。那剩下的问题就是搭一个负载追踪电路,目的是使R和负载电流成比例,从而使得zero相对精确等于p0
发表于 2021-5-25 13:31:41 | 显示全部楼层
静态电流有要求吗?
 楼主| 发表于 2021-5-25 14:34:52 | 显示全部楼层
mouseliu 发表于 2021-5-25 09:50
stage2换成一个source follower,这样P2变成一个高频次极点,如果需要这是source follower甚至可以做成一个 ...
由于输入电压最低2.2V,工艺中VTH≈1V不能用射随
 楼主| 发表于 2021-5-25 14:36:02 | 显示全部楼层
demonhunter 发表于 2021-5-25 13:31
静态电流有要求吗?
350uA以下
发表于 2021-5-25 16:03:38 | 显示全部楼层
功率管前加一级buffer,另外可以考虑用伪esr去补一个极点
发表于 2021-5-31 10:31:01 | 显示全部楼层
要用buffer降低EA的输出阻抗,如果没有低阈值管,摆幅不好满足。没有低阈值管条件下,如果用PMOS做buff的输出,两个Vtp就等于VDD了,大负载有问题,用NMOS做buff输出,要求前一级最高输出接近VDD,不然空载有问题。
静态电流预算比较大,可以考虑用电荷泵电路来驱动NMOS功率管。
发表于 2021-6-8 13:21:47 | 显示全部楼层
迅哥 发表于 2021-5-24 18:03
还是不懂,还请指点一二
LDO 一般用 PMOS . 可 low drop out ,   low drp out  压出压入 电压差别太大拉 .    pmos LDO  1.8v  vout 可能  vin = 1.9v  就  drop out 0.1v  . 但若NMOS ,  vin = 1.8+ vth  , 一般VT抓 0.5~0.7      vin > 2.3v   ,     除非你找得到vt=0.1V  nmos   (native or zero Vt  mos  才可能VT 很低 ) ,  如果说  LDO 改Nmos    . 一般NMOS 会用 charge Pump or boostrap 让 NMOS  gate 可以 > vin .
GMT+8, 2025-9-18 08:45 , Processed in 0.015569 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
