查看: 7620|回复: 17
[求助] Veriloga编写的理想DAC和ADC
发表于 2021-5-18 17:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,我这编写的18bit理想ADC和DAC,为什么输出被限制在1v,就是输入为0-3V的斜波信号,但是经过ADC和DAC后,输出到1V就成平线了,如下图这种情况
 楼主| 发表于 2021-5-18 17:27:31 | 显示全部楼层
上面是输出仿真结果图,图2是DAC的程序,图3和图4是ADC的程序,请大佬指教一下,哪里出了问题
发表于 2021-5-18 17:28:38 | 显示全部楼层
因为你的Vref变量设的是1?
发表于 2021-5-18 17:30:28 | 显示全部楼层
vref是不是没设置,默认为1
 楼主| 发表于 2021-5-18 17:31:47 | 显示全部楼层
方块forever 发表于 2021-5-18 17:28
因为你的Vref变量设的是1?
好像是默认的,我在网上找的程序,大哥,是不是错了
 楼主| 发表于 2021-5-18 17:33:01 | 显示全部楼层
ZZW_semic 发表于 2021-5-18 17:30
vref是不是没设置,默认为1
请问大哥该怎么设置啊,我这是直接在网上找的程序
发表于 2021-5-18 17:36:12 | 显示全部楼层
在CDF里直接修改,看你的输入范围,你现在是3V,就将vref改为3V
 楼主| 发表于 2021-5-18 17:47:51 | 显示全部楼层
大哥,你是说这两个吗,ADC的vref可以改,但是DAC的好像改不了,只能是1
发表于 2021-5-18 18:01:32 | 显示全部楼层
你对比一下你两个verilogA里面的parameter有什么区别...
 楼主| 发表于 2021-5-19 13:00:34 | 显示全部楼层
额,大哥看出啥区别了吗,我看好像都一样 啊
GMT+8, 2025-12-27 13:12 , Processed in 0.019819 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
