查看: 19402|回复: 28
[求助] 三种方式仿真输出电阻ro结果不一致
发表于 2021-5-6 14:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我根据三个公式来仿真输出电阻ro,发现仿真差别很大:
1:ro=1/lamda ID
2:ro=1/(δID/δVDS)
3:ro=1/gds
下图是仿真电路,跑的是DC
下图为DC电流IDS
下图为用三种计算方式得到的 “ro”其中ro=1/λID那条曲线由于不知道λ,所以plot的是1/ID,因为管子L恒定,我认为λ近似恒定,不应该影响曲线的趋势
请前辈们指点一下,哪条曲线是正确的,其余的错在哪里?或者我对公式的理解是否有偏差?谢谢!
发表于 2021-5-6 15:39:14 | 显示全部楼层
1:ro=1/(lamda*ID)
2:ro=1/(δID/δVDS)
3:ro=1/gds
2和3的等式是等效的,都是计算的DC沟道电阻gds=δID/δVDS,所以你看到两条曲线基本重合,这个没问题。
2和3曲线有偏差的原因是因为计算所用的电流值不同,一个用了电流源的电流,一个用了沟道电流,差异存在于Idb这种漏电流没有计算上去在DC Operation Point中 gds=d(ids)/d(vds)=1/rout ,  而DC电阻ron=vds/ids,所以小信号电阻看gds和rout均可
等式1的曲线直接作图出来确实对应不大上,这个是个约等式,上一级约等式为ro=(1+lamda*VDS)/(lamda*ID),其中VDS的变化速率应该大于饱和电流ID,所以ro直观上应该会上升。PS:作图出来也是对不大上。
发表于 2021-5-6 15:42:37 | 显示全部楼层
PS: 如何区分理解大小信号的电阻所对应的含义,请移步参考:
https://blog.csdn.net/u010486560 ... 1&spm=3001.4430
 楼主| 发表于 2021-5-6 15:56:48 | 显示全部楼层
gtfei 发表于 2021-5-6 15:39
我的理解是:你做的仿真都没错!
1:ro=1/lamda ID
你好,谢谢你的回复。以我的理解,公式2和3 都是小信号量而非大信号阻值。因为此处用的是微分δ(所以是小信号量),而不是直接VDS/IDS(大信号)。
反倒是公式1得到的曲线,像是DC电阻(因为直接是1/DC电流,虽然拉扎维书里说是输出阻抗ro)
困惑
发表于 2021-5-6 16:09:25 | 显示全部楼层
首先,你要明白对于线性区和饱和区,ro的计算公式是不同的,1/(lamda*Ids)是饱和区的公式。
对于你扫描的曲线,vds比较低时是线性区,比较高是饱和区。
对于公式2和3,这两者是相同的,是ro最基本的推导公式,无论大信号小信号,线性区饱和区都适用。
对于公式1,这是饱和区小信号公式,与沟道长度效应是相关的。在饱和区应当与2和3重合,一般lamda值也是根据gds反推得到的。
 楼主| 发表于 2021-5-6 16:38:28 | 显示全部楼层
对于你扫描的曲 ...
你好!谢谢你的回复。
我清楚一般讨论ro是基于饱和区的,此处从线性扫是因为想明确区分线性区和饱和区。
大致总结了下你的意思,不知我的理解是否正确,还请帮忙看下:
1 :以后看小信号ro,直接看1/gds即可,无需费力求各种IDS的偏导。
2:曲线1 2 3 在饱和区理应近似重合,我仿出来在饱和区不同,是因为没有考虑  λ 的影响(我plot的是1/IDS)
那么  在我的仿真图中,1/IDS随VDS增大而降低,那么为了使1/λ IDS能够拟合到另外两条曲线,我需要 1/λ随VDS增大而增大
即,λ 这个参数 随VDS增大而降低?
总感觉有点奇怪,λ不是应该近似常数吗?
还请指点一下,谢谢!
另,可以明显看到VDS增大  饱和区电流是在增大的,由1/λID 得到输出阻抗应该降低,但是 由1/gds得到的却在明显上升。还请帮忙指点一下
发表于 2021-5-6 16:58:53 | 显示全部楼层
有误,删除中
 楼主| 发表于 2021-5-6 17:12:56 | 显示全部楼层
ol0930 发表于 2021-5-6 16:58
有误,删除中
hhhh正准备回复你,发现你删掉了
没关系,我们多多交流!
谢谢!
发表于 2021-5-6 17:48:42 | 显示全部楼层
1的公式只适用于计算level1的长沟道模型在饱和区的ro;从电路图上看,mos管应该是短沟道的BSIM模型,在短沟道效应下,ro会随Vds增加而增加。
参考资料:B. Razavi, Design of analog CMOS integrated circuits (2ed), Second edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2017.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-6 17:53:35 | 显示全部楼层
海绵 发表于 2021-5-6 16:38
你好!谢谢你的回复。
lamda不是一个常数,与vds是有关的。
我找了另一本教科书上的公式,与razavi有所不同,供参考。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-17 07:14 , Processed in 0.024975 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
