楼主: AEureka
[求助] 求有用过UMC65工艺的大哥们,请教下lvs报错的情况
发表于 2021-5-8 10:20:34 | 显示全部楼层
去LVS runset 文件中查看device DIODP_ll 的定义,并结合PDK layout 分析
 楼主| 发表于 2021-5-8 16:30:06 | 显示全部楼层
幽影 发表于 2021-5-8 09:29
抱歉哈,以我不多的经验来讲,我只能分析到这里了。
可以试试把IPWM就罩在内nwell上,看下有无变化。
一般 ...
好的,谢谢大哥指教
 楼主| 发表于 2021-5-8 17:02:43 | 显示全部楼层
你好,请问下lvs runset的路径是在哪里吗
现在组里的pdk里只找到这一个runset如下图
我们组用的umc65 pdk的目录和该pdk下的LVS文件如下:
直接搜索没有找到runset
发表于 2021-5-10 10:25:25 | 显示全部楼层
就是lvs 文件,你跑lvs不是会用到foundry提供的lvs cmd 吗?就是这个cmd 文件里面有各种器件的定义。
 楼主| 发表于 2021-5-10 15:15:42 | 显示全部楼层
cherry_li 发表于 2021-5-10 10:25
就是lvs 文件,你跑lvs不是会用到foundry提供的lvs cmd 吗?就是这个cmd 文件里面有各种器件的定义。 ...
但是找diodp_ll也没有关于层级的定义,后来我组里师兄告知才知道有user manul,刚开始啥都不知道
以下为user manul关于diodp_ll的各层layer,但是我对比我自己画的跟调用的,也没缺失必要的layer,至今仍未排查出问题
发表于 2021-5-11 08:59:23 | 显示全部楼层
这个diode是check   nw的面积和周长的,你直接共用了nw肯定报错了。要么别共用nw,要么把rule文件check  nw的面积周长的定义屏蔽了
发表于 2021-5-11 09:30:06 | 显示全部楼层
AEureka 发表于 2021-5-10 15:15
谢谢回复,我跑LVS的文件是这个
但是找diodp_ll也没有关于层级的定义,后来我组里师兄告知才知道有user m ...
楼主就是这个文件,文件中有个device(diodp-ll) ....的定义这个dio的主体以及端口以及其相关property(Area,perimeter等),去分析是哪一个因素导致的器件无法正常识别。
 楼主| 发表于 2021-5-11 10:38:27 | 显示全部楼层
dqyang 发表于 2021-5-11 08:59
这个diode是check   nw的面积和周长的,你直接共用了nw肯定报错了。要么别共用nw,要么把rule文件check  nw ...
谢谢回复,您是指两个diode:diodp_ll和diodnw_ll共用NWLL造成的报错吗,但是我看别人文章的Layout剖面图确实是这样画的
图1
现在发现问题是diodp_ll上的DIFF问题导致的LVS过不了,如下图2中间的diodp_ll和diodnw_ll都可以识别,基本可以确定是DIFF导致的LVS面积报错;
但现在是想继续在图1中间的PWELL上做其他结构,那DIFF势必不可能这么大,那怎么处理这个DIFF的问题,是改schematic中的参数吗,还是改LVS中关于diodp_ll的面积约束呢?
图2
另外这层DIFF影响的是什么呢,如果DIFF过小是会改变图1中的PW面积吗?DIFF的实际作用是什么呢?
 楼主| 发表于 2021-5-11 10:44:33 | 显示全部楼层
cherry_li 发表于 2021-5-11 09:30
楼主就是这个文件,文件中有个device(diodp-ll) ....的定义这个dio的主体以及端口以及其相关property( ...
谢谢回复,经过排查已经确定是DIODP_LL的DIFF面积跟schematic对不上,导致LVS的面积报错;
但现在想继续在这个DIFF上做其他结构,那DIFF的面积势必不能这么大,是要修改schematic中diodp_ll的面积合理,还是改LVS的约束合理点,如果改schematic的面积的话会不会影响实际流片中下图的PW没那么大,而是DIFF所设定的大小?
发表于 2021-5-11 11:55:34 | 显示全部楼层
但现在想继续 ...
       方便把diodp的device定义发出来看看嘛?包括property那部分,应该可以看到dio area是算的谁的面积。真实物理上dio的有效面积应该是PW的面积,但是可能PDK和model设计时是以DIFF的面积为参考计算的。这样的话,layout必须完全参考PDK的画法才能保证model的准确。如果电路中确实需要这个面积的dio,那layout应该对应sch去调整DIFF的面积,这样才能met 到model,达到设计预期。      话说回来,这种dio PDK一般不是会支持W/L吗?layout 按照电路中W/L来画就好了~
GMT+8, 2025-12-15 13:58 , Processed in 0.024500 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
