查看: 13772|回复: 30
[求助] 在TSMC N12FFC工艺,为什么增加了跨域的power clamp就不需要信号的CDM保护了?
发表于 2021-4-25 17:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSMC N12的ESD rule对于跨电压域接口的信号ESD 保护:
两个电压域VDDA和VSSA;VDDB和VSSB,且每个电压域都有各自的power ESD clamp,
两个电压域间有信号交互(比如A域输出到B域)
如果两个电压域之间存在cross domain power clamp (VDDA和VSSB且VDDB和VSSA),则跨域的信号无需增加信号的CDM保护电路(信号的线的ESD电阻和二级ESD电路(GCNMOS或diode_up/down二极管))(CDM ESD peak current 5A)
上述ESD rule怎么理解,为什么增加了跨域的power clamp就不需要信号的CDM保护了
发表于 2021-4-25 19:44:25 | 显示全部楼层
power clamp是指power, 跨域的信号是指signal,signal之间可以加level shifter/isolation cell。那什么是跨域的信号无需增加信号的CDM保护电路?
发表于 2021-4-25 22:48:29 | 显示全部楼层
因为信号口的CDM 风险被跨电压域给释放掉了。你想想,原本VSSB 的CDM 风险是不是可以通过VDDA/VSSB的clamp给泄放掉了。目前无论哪个地方的衬底电荷都可以通过clamp释放掉了。
 楼主| 发表于 2021-4-26 12:45:28 | 显示全部楼层
真我个性 发表于 2021-4-25 19:44
power clamp是指power, 跨域的信号是指signal,signal之间可以加level shifter/isolation cell。那什么是跨 ...
首先不是所有的跨域信号都得加level_shift或者iso cell,比如两个同电压的不同电压域,其次即使增加了level_shift或iso单元也需要做信号的CDM  ESD 保护,好多level shift单元本身做了CDM保护的
 楼主| 发表于 2021-4-26 12:49:14 | 显示全部楼层
ksj116 发表于 2021-4-25 22:48
因为信号口的CDM 风险被跨电压域给释放掉了。你想想,原本VSSB 的CDM 风险是不是可以通过VDDA/VSSB的clamp ...
我记得CDM ESD特点是放电电流大,放电时间短,当发生CDM ESD时,power clamp来不及反应的,这也是power clamp能够很好的预防HBM和MM,但是对CDM预防效果较差的原因,不知道我理解的对不对?
发表于 2021-4-27 07:44:28 | 显示全部楼层
zhangyang370281 发表于 2021-4-26 12:49
我记得CDM ESD特点是放电电流大,放电时间短,当发生CDM ESD时,power clamp来不及反应的,这也是power c ...
你说的没错。但是CDM 泄放电荷还是看路径阻抗的,哪个地方阻抗低,阻抗小,它就走那边。signal inteface处,只要处理好了(比如连线用高层,b2b gnd用低于信号层的金属连接强,B2b阻抗低),是可以不加CDM cell的。但一般都是需要加上的,因为随着chip面积的增大,工艺越来越小,cdm防护越来越难。
发表于 2021-4-27 14:28:00 | 显示全部楼层
ksj116 发表于 2021-4-27 07:44
你说的没错。但是CDM 泄放电荷还是看路径阻抗的,哪个地方阻抗低,阻抗小,它就走那边。signal inteface ...
时间很短的情况下,电流还是寻找阻抗最低的路径走吗?
 楼主| 发表于 2021-4-27 18:15:43 | 显示全部楼层
时间很短的情况下,跨域的power clamp未必能及时导通(此时power clamp是关闭的,电阻很大),CDM 电流即使走电阻最小的路径肯定不是跨域的power clamp路径,所以我觉得你的解释不能完全说明问题
发表于 2021-4-29 06:36:14 | 显示全部楼层
zhangyang370281 发表于 2021-4-27 18:15
时间很短的情况下,跨域的power clamp未必能及时导通(此时power clamp是关闭的,电阻很大),CDM 电流即 ...
那请问下,power clamp开启原理是什么,rc 时间常数是什么意义?为什么大家都会默认clamp只适合HBM保护呢?
发表于 2021-4-29 06:41:27 | 显示全部楼层
那请问下,power clamp开启原理是:clamp开启是靠rc时间常数吗?  RC 是什么意义。这个搞清楚了自然就知道为何clamp加好了就可以waive cdm cell了。 但是楼主提的问题也可以进一步确认RX device是不是IO 管,或者信号前后的b2b gnd加的很大,基本等同common gnd,或者两个gnd bonding short都可以认为无须加cdm。
GMT+8, 2025-10-1 07:49 , Processed in 0.015756 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
