楼主: lwhlwh612
[求助] 大电容负载的Buffer如何设计环路补偿?
 楼主| 发表于 2021-4-25 09:14:08 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2021-4-25 08:37
楼主分享的那个网站的文章 里面只是提到了miller电容的一些东西,实际如果主极点放在外面的话 miller电容越 ...
ADI的做法就是ahuja结构,输出PAD反馈到EA第一级(两级折叠cascode)的cas管Source端。
发表于 2021-4-25 09:22:15 | 显示全部楼层
0.1~10uf 这种负载 ,如果采用的是三级运放类型,频率补偿采用NMCF/NMCFNR/TCFC等都可以的,一般带宽就1~2M,但是带载能力很强,关键是做ref-buffer,是失调的温飘怎么搞,这个必须要做小,1mV以下
 楼主| 发表于 2021-4-25 09:44:26 | 显示全部楼层
hezudao 发表于 2021-4-23 22:03
但是ADI的电路实际上用了Miller,Datasheet里面却说增大CL可以提高稳定性。所以矛盾了,让我不知所措。不矛 ...
你好,请问是多级补偿吗?3级以上不都是用Nested Miller Compensation吗,但是那样做的目的不也是将主极点放在第一级输出节点吗?
还希望能够详细说说
发表于 2021-4-25 10:07:32 | 显示全部楼层
如果是这样 其实也不知道 你反向的这个产品的主极点在哪里吧 可能主极点已经在里面了 为了获得较好的瞬态响应吧
 楼主| 发表于 2021-4-25 10:27:10 | 显示全部楼层
2013102063 发表于 2021-4-25 09:22
0.1~10uf 这种负载 ,如果采用的是三级运放类型,频率补偿采用NMCF/NMCFNR/TCFC等都可以的,一般带宽就1~2M ...
目前看下来,整体等效为一个两级运放,用的是Miller的补偿方案,带宽300K左右。
对于Offset,因为是闭环情况,所以环路增益足够高能够使得两端钳位足够小,进而开环状态下的失调误差能够被抑制。
 楼主| 发表于 2021-4-25 10:32:34 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2021-4-25 10:07
如果是这样 其实也不知道 你反向的这个产品的主极点在哪里吧 可能主极点已经在里面了 为了获得较好的瞬态 ...
通过算节点的等效RC,明显EA第一级输出节点会比输出节点大太多,所以主极点位置肯定是在内部的。但是Datasheet上却说增大CL能够提高稳定性,所以我关注的矛盾点在这里。
发表于 2021-4-25 10:53:10 | 显示全部楼层
lwhlwh612 发表于 2021-4-25 10:32
通过算节点的等效RC,明显EA第一级输出节点会比输出节点大太多,所以主极点位置肯定是在内部的。但是Data ...
猜测:会不会其实该电路本身是为了无负载电容而设计的,所以当你的负载电容太大的话,内部的miller补偿可以忽略,越大自然越稳定,当然我这个假设是外部的电容大到miller的效果降低了的情况
另,我在看一篇文章,里面说 开始主次极点决定的话,加miller电容是不会改变主次极点位置的,不知道怎么理解
发表于 2025-3-18 11:49:14 | 显示全部楼层
请问ADI的结构是折叠加classAB吗?
发表于 2025-4-23 10:45:13 | 显示全部楼层
两级运放是怎么做到160dB的
GMT+8, 2025-12-24 18:48 , Processed in 0.018389 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
