查看: 5556|回复: 10
[求助] 三模冗余/TMRTool/Precision
发表于 2021-4-12 19:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求TMRTool的安装包及license;或者Precision Hi-Rel破解版以及使用手册(破解版网上很多,但是使用手册没有见到,到手不明白怎么使用);
望哪位前辈看到可以帮帮忙!万分感谢!
 楼主| 发表于 2021-4-12 19:41:25 | 显示全部楼层
补一下,Precision Hi-Rel的使用手册不是安装步骤哈
发表于 2021-4-13 17:24:06 | 显示全部楼层
这是什么工具?  自动将RTL 变成 三模冗余吗?
 楼主| 发表于 2021-4-14 19:28:53 | 显示全部楼层
对的,就是三模冗余的工具,但是输入文件一般都是综合后的网表,不是直接拿RTL级语言
发表于 2021-4-17 23:01:55 | 显示全部楼层
这个直播可能对你有帮助,是Precision Hi-Rel代理商的教学直播,20号下午开播,你可以看下。
https://appombcvkdy3197.h5.xiaoe ... GZlXHU2M2E1In0?sw=1
 楼主| 发表于 2021-4-22 18:00:50 | 显示全部楼层
https://appom ...
非常感谢
发表于 2021-4-26 08:51:08 | 显示全部楼层
mark.....
发表于 2021-6-7 15:44:22 | 显示全部楼层
哥,做三模冗余只能是precision  Hi-Rel版本吗 precison synthsid RTL 不行吗? 如果是的话,那么对precision Hi-rel 具体版本有要求吗?
发表于 2021-6-7 22:03:55 | 显示全部楼层
是不是precision  Hi-Rel 不支持microsemi  proASICplus 系列的芯片呢
 楼主| 发表于 2021-6-8 17:30:28 | 显示全部楼层
xphjames 发表于 2021-6-7 15:44
哥,做三模冗余只能是precision  Hi-Rel版本吗 precison synthsid RTL 不行吗? 如果是的话,那么对precisi ...
可以参考楼上有朋友给的链接里面的视频学习一下,功能应该是被封起来不被用户使用了
GMT+8, 2025-12-21 13:14 , Processed in 0.019554 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
