楼主: jiaoda
SMIC 55nm QRC报错
发表于 2021-12-29 17:38:56 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2021-12-29 16:29
我是按照smic 55nm那个flow走通的,你标注那个位置我没有填,你看smic那个flow这个位置不填呀 ...
楼主你好,另外再请教下,有关CDL OUT Run Dirs的路径可以随便设置吗,有什么讲究吗?
 楼主| 发表于 2021-12-30 10:06:57 | 显示全部楼层
我随便设置的,smic 55nm QRC流程应该能跑通,但是后面我们还是切换到calibre pex,因为那个设置比较方便,而且感觉应该是这个工艺节点使用最多的提取寄生工具
点评
你好,你们这个切换到PEX,是和工艺厂要的吗。我们目前使用SMIC180BCD,只有DRCLVS、QRC。没有PEX的文件  发表于 2023-5-24 16:48
你好,你们这个切换到PEX,是和工艺厂要的吗。我们目前使用SMIC180BCD,只有DRCLVS、QRC没有PEX的文件  发表于 2023-5-24 16:41
发表于 2021-12-30 10:36:12 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2021-12-30 10:06
我随便设置的,smic 55nm QRC流程应该能跑通,但是后面我们还是切换到calibre pex,因为那个设置比较方便, ...
好的,谢谢楼主!!
发表于 2022-1-13 10:33:21 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2021-4-2 09:38
你指的生成calibreview过程吗?确实很卡顿,但是如果只生成spectre网表,我觉得很流畅,主要是要生成sche ...
您好,想问下,calibre生成calibreview卡顿的问题,您后来解决了吗?
 楼主| 发表于 2022-1-13 13:41:47 | 显示全部楼层
没有呀,卡顿貌似是cadence问题,calibre要往cadence写数据,卡顿没办法
发表于 2022-2-9 14:46:32 | 显示全部楼层
目测我并不缺什么库,但是我还是不能输出extract view,我试了extract.tmp是正确的寄生网表,想手动导入cadence但是不会,有没有大神教一下
发表于 2023-3-26 19:45:35 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2021-4-1 14:19
calibre走通,确实简单多了,但是有个问题,calibre拆分管子,本来是finger=2,结果拆分成两个,而且cali ...
请问可以分享一下smic55的库吗,我的库里没有xrc文件邮箱1849680513@qq.com
 楼主| 发表于 2023-5-24 19:51:56 | 显示全部楼层
这个真不敢给,我担心被SMIC告
发表于 2024-6-17 17:48:02 | 显示全部楼层
楼主想请教一下,使用smic.13的工艺,寄生提取出来了但是生成av_extracted的时候报错找不到mosfet,电阻电容倒是能正常生成,提示通常是extviwe.rul有问题,有什么解决方法吗?
发表于 2024-7-18 09:43:37 | 显示全部楼层
shujiandu 发表于 2024-6-17 17:48
楼主想请教一下,使用smic.13的工艺,寄生提取出来了但是生成av_extracted的时候报错找不到mosfet,电阻电 ...
您好前辈,想请教一下QRC的流程问题,lvs过了之后QRC就报错
请问有没有遇到相同的问题呢
GMT+8, 2025-12-25 19:18 , Processed in 0.060004 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
