楼主: jiaoda
SMIC 55nm QRC报错
发表于 2021-4-2 09:08:05 | 显示全部楼层
管子太多的时候calibre根本跑不动
 楼主| 发表于 2021-4-2 09:36:39 | 显示全部楼层
dongzz201 发表于 2021-4-2 08:31
QRC  可以依靠  pegasus 来产生网表。
不过需要咨询 SMIC 提供支持文件。
我一直都用calibre. ...
感觉越来越复杂了,其实如果calibreview可信的话,我倒觉得mentor公司DRC/LVS/PEX流程做的最人性化,而且工具整合最好,cadence与synopsys真是一言难尽。估计这也不是它们赢利点,毕竟前端工具更挣钱。
 楼主| 发表于 2021-4-2 09:38:58 | 显示全部楼层
powertoy 发表于 2021-4-2 09:08
管子太多的时候calibre根本跑不动
你指的生成calibreview过程吗?确实很卡顿,但是如果只生成spectre网表,我觉得很流畅,主要是要生成schematic时特别卡顿,我甚至觉得是cadence故意使绊,毕竟不是自家工具。。。。。
 楼主| 发表于 2021-4-2 13:36:26 | 显示全部楼层
victore 发表于 2021-4-2 10:52
SMIC的CCI-QRC流程,有些工艺高版本的QRC貌似是跑不动的,可以用EXT171以前的版本试一下。
提参领域StarRC ...
多谢提醒,EXT18/EXT19最先试过了,所以后面特意试了EXT15,现象是一样的,还是提取不出来,因为smic提供是calibre+qrc流程,所以先用calibre生成网表文件,难道是calibre版本太高了,calibre我用的2020。我去试试低版本calibre,不要这里埋了个坑。
 楼主| 发表于 2021-4-2 16:23:54 | 显示全部楼层
大家多给点建议,谢谢大家。如果解决了,信元我愿意多给,虽然大家不一定瞧得上信元。但是坛友们都是热心肠,特别喜欢帮人
 楼主| 发表于 2021-4-3 11:33:53 | 显示全部楼层
原因找到,是应该缺少一个库,但是在高版本QRC与Calibre组合后,不会报错,但是在低版本calibre与QRC组合后会报,我是按照http://bbs.eetop.cn/thread-435704-1-1.html里面说的,安装了yum install compat-libtermcap-2.0.8-49.el6.x86_64这个解决。但是由于我第一次用QRC,提取出来后仿图如下图,寄生都叠在一起了,不知道会不会有影响,calibreview叠在有时候会短路,所以生成schematic时要选Arrayed。请问大神们这个在QRC里面有影响吗?大家的热心帮助,对我解决这个问题都有很大帮助,我不知道给谁,到时候我随机选一个吧,希望大家不要介意,因为大家建议都很好,不知道论坛有没有平分信元功能?
点评
感谢分享经验  发表于 2025-9-30 23:58
发表于 2021-4-6 16:48:20 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2021-4-2 13:36
多谢提醒,EXT18/EXT19最先试过了,所以后面特意试了EXT15,现象是一样的,还是提取不出来,因为smic提供 ...
你要去看DRC文件里面的release note上面会告诉你是基于哪个版本的calibre测试通过的,然后找相对应的版本,有时候确实会有问题的
 楼主| 发表于 2021-4-6 17:17:15 | 显示全部楼层
powertoy 发表于 2021-4-6 16:48
你要去看DRC文件里面的release note上面会告诉你是基于哪个版本的calibre测试通过的,然后找相对应的版本 ...
这个看过了,calibre2013还是2014,ext12还是ext14,版本有点老,反而不好找了,最接近是calibre2015与ext15,但是我最后定位问题是缺少库,我安装好了就没有问题了,只是比较搞笑的是,高版本居然不报缺少库,低版本结合后报了,安装好了后,高版本也可以提取了,而且跟低版本结果一样。
发表于 2021-4-6 17:31:08 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2021-4-3 11:33
原因找到,是应该缺少一个库,但是在高版本QRC与Calibre组合后,不会报错,但是在低版本calibre与QRC组合后 ...
你现在EXT用的是哪个版本?
 楼主| 发表于 2021-4-6 18:56:20 | 显示全部楼层
Kevin.Sun 发表于 2021-4-6 17:31
你现在EXT用的是哪个版本?
EXT15,EXT18, EXT19提取出来结果一样,所以固定EXT19了,抱着用新不用旧想法。
GMT+8, 2025-12-25 19:16 , Processed in 0.021398 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
