查看: 4605|回复: 8
[原创] lib工艺请教
发表于 2021-3-10 20:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁好,
      最近在做后仿的时候,在做sdf反标时,后端提供了好几个不同的sdf文件,我这边对立面的好几个参数都一脸懵逼,求各位同仁帮忙解释一下,谢谢啦!!!!
     1 cmax
     2 rcmax
     3 cmin
     4 rcmin
     5 ccworst
     6 ccbest
 楼主| 发表于 2021-3-11 13:39:09 | 显示全部楼层
经过自己查找一些资料,以及询问同事,能够知道的就是这些是关于电容与电阻的工艺选项,但是用法还是不有点模糊
发表于 2021-3-12 01:36:58 | 显示全部楼层
基本上max对应的是检查setup,min对应的检查hold。
 楼主| 发表于 2021-3-12 15:45:12 | 显示全部楼层
嗯嗯,同事也是这么说的,但是我想追一下更深层次的一些解释
发表于 2021-3-14 12:42:44 | 显示全部楼层
从字面上就可以理解呀,
rc max,电阻,电容按照max来提取,这个肯定会导致net延时增加,所以需要考虑检查setup
rc min,电阻,电容按照min来提取,这个肯定会导致net延时变小,所以需要考虑检查hold。
 楼主| 发表于 2021-3-15 11:11:16 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2021-3-14 12:42
从字面上就可以理解呀,
rc max,电阻,电容按照max来提取,这个肯定会导致net延时增加,所以需要考虑检查s ...
那cmax与rcmax这两个同时都有的话,我做setup检测的时候需要使用哪组?
同理
cmin与rcmin都有生成lib库,我做hold检测的时候,需要使用哪组?
希望大神帮忙解释一下,或者说能够参看Foundary提供的哪些资料
发表于 2021-3-16 06:37:10 | 显示全部楼层
cmax和rcmax都要检查setup,cmin和rcmin都有检查hold。advance的工艺,corner比老工艺要多~~~~
55nm需要检查16个corner。。。。。。
发表于 2022-8-9 21:49:22 | 显示全部楼层
good luck
发表于 2022-8-10 10:37:43 | 显示全部楼层
先进工艺,foundry一般会给你guide,指示需要signoff的cornern
GMT+8, 2025-12-16 06:02 , Processed in 0.018155 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
