查看: 6371|回复: 7
[求助] 求助!vcs的license问题
发表于 2021-2-24 20:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
6:59:55 (snpslmd) TCP_NODELAY NOT enabled
6:59:56 (snpslmd) OUT: "VT_Visual" lfr@localhost.localdomain
6:59:56 (snpslmd) IN: "VT_Visual" lfr@localhost.localdomain
Feature removed during lmreread, or wrong
SERVER line hostid.
Check your license file.
Please contact VCS Customer Support at 1-800-VERILOG for more information.
求问这个问题到底是哪里出错了,怎么解决,谢谢大佬!
发表于 2021-2-25 09:42:41 | 显示全部楼层
1,vcs的版本是多少?如果是2019之前的,license 文件的格式是不是这样的?
INCREMENT 28-16nm snpslmd 2030.03 01-mar-2030 99 VENDOR_STRING=^1+S& \
SUPERSEDE ISSUED=08-Feb-2021 ck=116 SN=RK:1234-0:1234567:1 \
START=08-Feb-2021 AUTH={ snpslmd=( LK=FF9222A9EECCB0F90ECA  }
如果是2019及以后的
START=08-Feb-2021 AUTH={ snpslmd=( LK=FF9222A9EECCB0F90ECA SIGN="0000 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE FFFF 0000 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 AAAA BBBB CCCC DDDD") }
2,另外你的scl的版本是多少?
 楼主| 发表于 2021-3-9 17:24:39 | 显示全部楼层
INCREMENT 28-16nm snpslmd 203 ...
vcs的版本是2016的license的格式是:
INCREMENT snps_lic_1 snpslmd 2019.2019 30-dec-2029 99 \
        VENDOR_STRING=^1+S&PID=9b530424& SUPERSEDE ISSUED=01-apr-2004 \
        ck=250 SN=RK:2671-0:167603:0 START=01-apr-2004 AUTH={ snpslmd=( \        LK=7F529308A94E72550DBB) }
scl的版本是11.9
 楼主| 发表于 2021-3-9 19:56:14 | 显示全部楼层
已解决,有需要的可以留言
发表于 2021-10-15 14:51:54 | 显示全部楼层
?怎么解决的呢
 楼主| 发表于 2021-11-19 11:27:34 | 显示全部楼层
有狗在学习 发表于 2021-10-15 14:51
?怎么解决的呢
网上的大部分破解工具生成的license都是过期了,需要修改Synopsys.src里面的日期到2029就可以了
发表于 2022-10-13 18:44:37 | 显示全部楼层
Synopsys.src这个文件没有啊,只有Synopsys.dat啊
发表于 2022-10-15 08:40:07 | 显示全部楼层
怎么修改到2019呢,是把里面的日期都替换到2019吗》谢谢
GMT+8, 2025-12-17 22:36 , Processed in 0.017897 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
