查看: 4017|回复: 10
[讨论] 设计了一款LDO,现遇到振荡问题,求大神解惑!
发表于 2021-2-24 10:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一款LDO,最大输出电流1A,输入电容1uf,输出电容4.7uf,环路稳定上前后仿都没问题(都在60以上),现在遇到一个奇怪的现象,测试时发现当负载在100mA以上后有振荡,振幅在20mV左右,电流越大,振幅也会随之增大。随后发现,增大ESR也会让振荡消失,但是跟设计结果恰恰相反了,但是随后发现串电流表测试,振荡消失;电源到测试板电源或测试板地到电源地串2欧姆电阻后,振荡也消失;增大输入电容测试(从1uf变为2uf或更大),振荡也没了,负载电流增大到1A,也不会产生振荡。疑惑点就是,这个输入电容跟我振荡为什么会有关联呢?
发表于 2021-2-24 13:45:04 | 显示全部楼层
新人求教,输入电容指的什么意思,是输入电源的电容吗?
发表于 2021-2-24 13:51:38 | 显示全部楼层
电源是怎么给的?测试时振荡的话有没有抓过电源的波形?
 楼主| 发表于 2021-2-24 14:03:09 | 显示全部楼层
电源是恒压源产生的,直接抓电源波形是不振荡的
 楼主| 发表于 2021-2-24 14:30:36 | 显示全部楼层
嗯,LDO电源端的电容
发表于 2021-2-28 16:27:55 | 显示全部楼层
输入电容小了 电源不稳 一切AC分析都毫无意义
发表于 2021-3-2 21:51:46 | 显示全部楼层
震荡频率多大呢
发表于 2021-3-16 17:12:54 | 显示全部楼层
你去看那些单片LDO的spec,300mA的LDO就要1uF的输入电容,1A的话也用1uF是不是有点小呢?
发表于 2021-3-17 07:12:53 | 显示全部楼层
几个可能
如抽 1A , 但输入 电源不够稳??
至於输出ESR  有些会串RES 这样CHIP 内补偿可不必放太多电容 ,
缺点会压降 ..不过你输出1A  除非用METAL 电阻
但是 补一些些也不一定有用.
发表于 2021-3-18 09:44:37 | 显示全部楼层
1.增大ESR,相当于滤波或或者把零点推里面了。
2.电源串电阻,或者地串电阻,或者加更大电容,都是减小电源干扰
3.负载电流变大,震荡更明显,也说明电源影响更大了。
觉得更电源相关性较大,1.更换更好直流源试试 2.看下该芯片是不是从电源到输出形成了反馈,这个反馈会不会震荡
GMT+8, 2025-12-16 03:43 , Processed in 0.017799 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
