查看: 5125|回复: 7
[原创] pll整体仿真jitter
发表于 2021-2-2 20:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,有没有清楚怎么仿真pll jitter的,求指教
发表于 2021-2-3 09:35:28 | 显示全部楼层
仿不动吧,只能仿真各个模块phase noise,然后根据公式推算出整体jitter
发表于 2021-2-3 10:23:08 | 显示全部楼层
这个应该没有办法搞吧,向二楼说的只能推算吧
发表于 2021-2-3 10:46:20 | 显示全部楼层
估计只能把各个模块的噪声先仿真出来,然后带到ADS或者matlab里面模型仿真计算整体的jitter值;真要是看PLL的整体输出噪声不知道通过长时间的瞬态仿真然后看各个频点的dft,根据每个频偏的dBc值再粗略估算积分噪声;
发表于 2022-3-10 23:29:07 | 显示全部楼层
瞬态仿真,打开瞬态噪声可以不?
发表于 2022-6-22 14:40:41 | 显示全部楼层
lynker 发表于 2022-3-10 23:29
瞬态仿真,打开瞬态噪声可以不?
同问,我觉得是可以的,但这个波形仿真出来后,看眼图得到的是什么jitter呢
发表于 2023-11-15 19:52:24 | 显示全部楼层
请问瞬态仿真需要设置noise吗
发表于 2023-11-17 14:54:46 | 显示全部楼层
lineader 发表于 2023-11-15 19:52
请问瞬态仿真需要设置noise吗
需要,不设置noise,理想瞬态和trannoise瞬态抖动差别很多
GMT+8, 2025-12-25 07:19 , Processed in 0.017116 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
