查看: 2229|回复: 1
[求助] 如果有一个2输入的cell,且同时变化,那么输出延时怎么查
发表于 2021-2-2 18:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有一个2输入的cell,且同时变化,那么输出延时怎么从lib中查找?  查看lib中的延时信息都是根据某个输入pin的transition和输出load来查找的;如果是2输入,则会有2个延时表。
发表于 2021-2-2 19:34:44 | 显示全部楼层
理论是另外一个座位bubble 噪声影响另外的trans,进行计算,要么+要么减trans,这个应该是EDA工具进行插值吧~
GMT+8, 2025-12-23 06:28 , Processed in 0.012454 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
