查看: 2467|回复: 3
[求助] clk tree上的stdcell选择
发表于 2021-1-26 10:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在stdcell里通常会有CLKXXX的单元,上升沿和下降沿transition差不多,
但是标准单元库里没有CLKOR2,在clk tree上我是选择直接用普通的OR2,还是比如说用两个CLKINV和一个CLKNAND2搭一个或门出来用?
 楼主| 发表于 2021-1-26 11:59:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-26 15:21:44 | 显示全部楼层
innovus工具的话,在ccopt时试一下这个命令set_ccopt_property logic_cells {CK*},不知道能不能替换
发表于 2021-1-27 08:45:01 | 显示全部楼层
可能可以用 CKMUX2 代替,A 接一个输入,B 接 1'b1,S 接另一个输入。
CKMUX2 可能比 CKINV + CKND2 快一点。
GMT+8, 2025-11-2 00:45 , Processed in 0.014459 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
