楼主: 326098324
[求助] 画偏置版图时,NO R/C的后仿与前仿差了30mV,请问如何解决?
 楼主| 发表于 2021-1-26 19:40:26 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2021-1-26 10:14
没办法解决。主要是注意是否是衬底偏置效应导致的问题。这个抽取方法会导致cgs和cgd被重复计算,对于交流 ...
好的 感谢老哥的回答
 楼主| 发表于 2021-8-19 11:47:55 | 显示全部楼层
ZMOS 发表于 2021-1-26 10:05
你这是多少nm的制程,有没有注意LOD WPE等二级效应?这些效应对器件的Vth和Idsat是有很大影响的 ...
几个月后来回答 确实应该是WPE等效应的影响 当初是第一次画28nm的版图 版图以及dummy管的布局不合理导致管子阈值电压差的比较大
发表于 2021-8-19 11:58:21 | 显示全部楼层
326098324 发表于 2021-1-26 10:08
28nm的 管子的Vth确实会有点变化 请问如何尽量减少这些效应呢?
加dum,减下LOD跟STI效应的最佳办法,加到3um-5um,看面积要求了
发表于 2023-7-3 11:04:25 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2021-1-26 09:59
多数情况下,你电路中的管子的finger到calibre抽参数之后,变成了M,可能是这个原因导致的前后仿差异比较大 ...
前辈你这里说的pex后,finger变成了m,请问下这个是在哪个文件里看呀?;我检查了我的版图里的finger和m,都是与schmatic一 一对应的,抽取了PEX后,后仿真的netlist里显示,schmatic里的finger=4,m=30被拆成了单独的一个一个管子(总共120个管子);我现在二级效应对我噪声有点恶化
发表于 2023-7-3 11:20:08 | 显示全部楼层
krr 发表于 2023-7-3 11:04
前辈你这里说的pex后,finger变成了m,请问下这个是在哪个文件里看呀?;我检查了我的版图里的finger和m ...
这个就是这样,目前我也不知道咋解决。
发表于 2024-3-18 19:16:50 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2023-7-3 11:20
这个就是这样,目前我也不知道咋解决。
弱弱问一句,不知道现在对这个问题有没有解决办法呀?版图画完f改成m之后,复制的电流会减小,所以通过增大电流解决吗?
发表于 2024-3-18 19:19:13 | 显示全部楼层
326098324 发表于 2021-8-19 11:47
几个月后来回答 确实应该是WPE等效应的影响 当初是第一次画28nm的版图 版图以及dummy管的布局不合理导致 ...
所以最后是把dummy宽度加大解决的吗?我现在28nm也遇到了norc和前仿不一样的问题,目前dummy宽度都是3u
GMT+8, 2025-12-21 15:30 , Processed in 0.015562 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
