楼主: 1623663876
[求助] 差分PA中共模稳定性仿真问题
发表于 2024-7-26 17:48:20 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2025-1-2 17:08:21 | 显示全部楼层
你可以在你怀疑有问题的路径里插入sprobe检查该路径的稳定性。ADS里一直都有这个器件,IC617版本以后也都支持。
对于不放心的共模信号通路,可以串个100ohm量级的电阻,例如放大器的偏置点和变压器的中心抽头
请问,如果PA的上一级的输出在片内并不是50ohm的匹配,而是电压匹配,比如上一级是一个混频器,这时候要如何仿真稳定性呢?是设置成50 ohm的内阻,然后做一个理想的匹配来验证;还是用混频器的实际输出阻抗作为port1的内阻呢?
问题有点儿长,谢谢!
发表于 2025-8-4 11:05:09 | 显示全部楼层
mzldxf 发表于 2025-1-2 17:08
请问,如果PA的上一级的输出在片内并不是50ohm的匹配,而是电压匹配,比如上一级是一个混频器,这时候要如 ...
您好,请问您的问题解决了吗,小弟也遇到相同的问题,可以交流一下吗
发表于 2025-8-5 16:16:08 | 显示全部楼层
还没有
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 19:03 , Processed in 0.014352 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
