查看: 2776|回复: 8
[求助] 求问LSW层中的名字怎么改
发表于 2021-1-20 13:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:求问LSW层中的名字怎么改
 楼主| 发表于 2021-1-20 14:45:00 | 显示全部楼层
意思是如将L26改为metal1
发表于 2021-1-20 14:50:04 | 显示全部楼层
修改tf 和 display.drf
 楼主| 发表于 2021-1-20 15:48:22 | 显示全部楼层
enjoy545352 发表于 2021-1-20 14:50
修改tf 和 display.drf
在tf文件中找不到如L1到L20的名称,但tf文件中找到全称。确定是这样改吗?
发表于 2021-1-20 17:46:49 | 显示全部楼层
你究竟在哪里找到全称的,找不到又找到全称,没有明白
 楼主| 发表于 2021-1-21 09:27:46 | 显示全部楼层
全称就是上一回复截图里的metal**,但我文档里搜索查L18却又查不到。
意思是要将LSW中的L1、L2、L3、...换为metal1、poly、nwell等。在lsw中找不到L1、L2、L3、
发表于 2021-1-21 11:05:33 | 显示全部楼层
修改tech.tf
发表于 2021-1-25 09:30:07 | 显示全部楼层
意思是要将LSW中的L1、L2、L3、...换 ...
如果tf没有,那么可能你不只用到一份tf,请查看是否有隐藏的tf
发表于 2021-1-29 15:26:37 | 显示全部楼层
你需要重新load tf
GMT+8, 2025-12-22 08:50 , Processed in 0.020269 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
