楼主: 我的OK哦
[求助] PLL为何只能锁频但不能锁相
发表于 2024-4-23 14:11:27 | 显示全部楼层
我的OK哦 发表于 2021-5-18 20:46
解决了,是因为可变电容漏电太大了,换了另一种可变电容就好了
你好    想问一下,修改前后分别使用的哪两种model名字的电容管    谢谢
发表于 2024-8-26 20:55:26 | 显示全部楼层
楼主我也出现了同样问题,pll在锁定后出现了一个锁频不锁相,fre=40MHz,固定相位差600ps。验证了一下CP充放电匹配大小在20nA,Icp=100uA,想问下可能造成此现象的其他原因,如果是可变电容出现问题,选用啥类型的可变电容会好些。用的是smic 28nm pvar18_ckt
发表于 2024-8-26 21:21:31 | 显示全部楼层
pll在锁定后出现了一个锁频不锁相的问题,fre=40MHz,固定相位差600ps。验证了一下CP充放电匹配大小在20nA,Icp=110uA,想问下可能造成此现象的其他原因
 楼主| 发表于 2024-8-27 14:45:13 | 显示全部楼层
LHhhhh 发表于 2024-8-26 21:21
pll在锁定后出现了一个锁频不锁相的问题,fre=40MHz,固定相位差600ps。验证了一下CP充放电匹配大小在20nA,I ...
看看CP关断时间的Vtune漏电
发表于 2025-5-13 21:51:25 | 显示全部楼层
你好前辈,不知道现在回帖还能不能看到,我目前在仿PFD+CP的充放电效果,但是电压到最高或最低的时候保持不了恒定,有很大的波动,看到有的人也这样,有的人仿的是平坦的,感觉跟您的这个情况很像。但是我没有加VCO,所以不存在变容管的漏电问题。还请前辈指教
发表于 2025-5-14 20:07:47 | 显示全部楼层
markmark
 楼主| 发表于 2025-6-23 16:28:54 | 显示全部楼层
ikle 发表于 2025-5-13 21:51
你好前辈,不知道现在回帖还能不能看到,我目前在仿PFD+CP的充放电效果,但是电压到最高或最低的时候保持不 ...
看起来是电荷泵在关断情况下漏电比较大,这个和电荷泵结构有关系,你可以单独仿下CP的DC,给关断状态,输出挂VDC,看下漏电路径
GMT+8, 2025-12-29 15:24 , Processed in 0.017684 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
