楼主: 我的OK哦
[求助] PLL为何只能锁频但不能锁相
 楼主| 发表于 2020-12-30 16:09:17 | 显示全部楼层
haichao89 发表于 2020-12-30 15:58
仔细看了一下,你这个波形太诡异了.如果cp的电流是匹配的话,放电的时间明显比充电的时间长,但是VCO输入电压 ...
你是看的一楼第二张图片吗?充放电时间确实是不一样,但感觉其实都算不上充放电,只是VCO的输入电压在发生变化,放电过程(VCO输入电压Vctrl下降)是因为受DN信号控制,且电荷泵输出电流也是正常的,但是充电过程(VCO输入电压Vctrl抬高)时候根本没有UP信号也没有DN信号,而且虽然电压发生了变化,但是电荷泵输出电流为0,所以我现在压根找不到电压发生变化的原因
发表于 2020-12-30 16:54:37 | 显示全部楼层
UPDN 都为0时,有个电流进到LPF了,你看一下所有支路的电流应该能找到问题。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-12-30 17:05:34 | 显示全部楼层
lwjee 发表于 2020-12-30 16:54
UPDN 都为0时,有个电流进到LPF了,你看一下所有支路的电流应该能找到问题。 ...
我看了LPF的所有输出节点,电压上升的时候所有端口都没有额外的电流,就很奇怪,唉
发表于 2020-12-30 19:01:50 | 显示全部楼层
输入哪?不科学了
 楼主| 发表于 2020-12-30 19:17:06 | 显示全部楼层
lwjee 发表于 2020-12-30 19:01
输入哪?不科学了
看了LPF的这两个端口,接电荷泵的一端正常,控制电压莫名其妙抬升的时候无电流,接VCO一端有个二次谐波频率的电流,但是电流均值不为0,大小在-70uA左右(电流流出),这是不是不正常?这样一看好像是VCO给LPF充电了,麻烦你看一下我的VCO结构有问题吗?
 楼主| 发表于 2020-12-30 22:46:09 | 显示全部楼层
别沉啊,顶一下
发表于 2020-12-31 09:05:59 | 显示全部楼层
我的OK哦 发表于 2020-12-30 19:17
看了LPF的这两个端口,接电荷泵的一端正常,控制电压莫名其妙抬升的时候无电流,接VCO一端有个二次谐波频 ...
有可能是varactor漏电,隔离一个压控电压源试试。
 楼主| 发表于 2020-12-31 13:15:20 | 显示全部楼层
确实是varactor漏电,这是PDK的问题吗?隔离一个压控电压源是什么意思?是在LPF和VCO的输入端口之间并联一个电压源从而把漏电流全吸走吗?可以详细解释一下吗?谢谢!如果真的是varactor漏电的话,有什么电路上的解决办法吗?因为流片后也有这问题那就麻烦大了
发表于 2020-12-31 13:57:27 | 显示全部楼层
我的OK哦 发表于 2020-12-31 13:15
确实是varactor漏电,这是PDK的问题吗?隔离一个压控电压源是什么意思?是在LPF和VCO的输入端口之间并联 ...
varactor漏电的话,换个方向成不?就是交换varator的正负极。
发表于 2020-12-31 17:57:01 | 显示全部楼层
PATENTS
带电容漏电补偿的电荷泵电路及锁相环电路
CN106788405A
GMT+8, 2025-12-30 04:19 , Processed in 0.022063 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
