查看: 2326|回复: 1
[求助] DC分析时序为啥有时从下降沿开始分析?
发表于 2020-12-26 17:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,本人刚接触DC综合,发现我在代码里将输入时钟直接反向后输出,DC分析时序时这条路径是从下降沿开始分析的,谁能详细解释一下这种情况?顺便问一下,这种输出端口的set_output_delay该如何约束,这个端口输出后是没有下一级DFF的,所以最后我给弄了个虚拟时钟,不知道对不对?所以像这种电平敏感的寄存器输出该怎么约束呢?
 楼主| 发表于 2021-1-3 21:51:22 | 显示全部楼层
我发现如果在一个时钟周期内信号变化多次(比如时钟上升沿变一次,下降沿再变一次),那么DC工具好像每一次的变化都会去分析,而非只分析其中一次的变化(如上升沿或下降沿时的变化),只是在report_timing时报出时序最差的分析。可以通过report_timing -delay_type max_fall/max_rise/min_fall/min_rise 去查看每一次变化的分析
GMT+8, 2025-10-22 17:50 , Processed in 0.013037 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
