楼主: minikang
[求助] [STA] 如何确定signoff margin中的 local voltage delta (variation)
 楼主| 发表于 2021-1-4 17:52:12 | 显示全部楼层
看来大家都是拍脑袋了
发表于 2025-1-19 11:14:09 | 显示全部楼层
请问是不是这样的,假如我ir drop跑出来是1%,insts voltage drop为7mv,那么我将7mv对应表中的delta voltage即可查得不同lib cell的voltage && tem derate呢。
发表于 2025-1-19 20:45:03 | 显示全部楼层
张馨然 发表于 2020-12-22 15:44
这不就是voltage temp的ocv吗,用工具仿出来结果,参照你上面的查找表确定,V T的ocv即可 ...
发表于 2025-6-23 16:53:30 | 显示全部楼层
你好  请问一下这个是PDK里面的文档吗?
发表于 2025-6-24 10:16:24 | 显示全部楼层
minikang 发表于 2020-12-25 15:46
我们一般如果片外电压是1.0 v signoff到1G
实际STA 使用0.9v的库signoff到1G.
这个有10%的电压变化就是考 ...
请问你们chip跑1.0v为什么不用1.0v的lib而是用0.9v的lib,电压更高cell更快不是会容易出现hold violation吗,这样不会很危险吗
发表于 2025-6-24 14:17:05 | 显示全部楼层
minikang 发表于 2021-1-4 17:52
看来大家都是拍脑袋了
我之前给tsmc的人发邮件问过,对方回复了我一个比我预期小一些的值,大概就是表格的第三行;依据是这个电压差值是单一timing check path中的电压差,这个值远小于ir drop跑出来的全局压降,不能拿irdrop的结果做参考
发表于 2025-6-26 16:11:23 | 显示全部楼层
大佬,有完整文档可以分享嘛,感谢感谢,不知道ΔT 是这么确定呢,是就固定的10℃嘛?
GMT+8, 2025-9-18 12:21 , Processed in 0.014322 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
