查看: 7240|回复: 16
[求助] [STA] 如何确定signoff margin中的 local voltage delta (variation)
发表于 2020-12-22 11:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TSMC的文档中可以根据local voltage delta/difference来查找derate值。
但是没有说明白这个local voltage delta应该怎么确定。
有高手知道吗?
 楼主| 发表于 2020-12-22 14:03:43 | 显示全部楼层
第一次发帖,不小心发了两遍。
还望知情人士回复这个帖子把
发表于 2020-12-22 15:44:36 | 显示全部楼层
这不就是voltage temp的ocv吗,用工具仿出来结果,参照你上面的查找表确定,V T的ocv即可
 楼主| 发表于 2020-12-22 17:41:06 | 显示全部楼层
那里面的delta v应该是local的电压差异,应该怎确定呢?
发表于 2020-12-23 14:18:33 | 显示全部楼层
ir drop仿出来呀
 楼主| 发表于 2020-12-23 15:46:22 | 显示全部楼层
张馨然 发表于 2020-12-23 14:18
ir drop仿出来呀
ir drop有static IR和dynamic IR
static IR已经包含在global的corner定义中。
Dynamic IR一般有10%.用这个值去查表值必然derate很大。
所以具体用多大的值去查表比较合适呢
请赐教
发表于 2020-12-25 11:01:58 | 显示全部楼层
       ------ 这个怎么理解
 楼主| 发表于 2020-12-25 15:40:23 | 显示全部楼层
       ------ 这个怎么理解 ...
比如我们前端是要求片外signoff到1.0v 的频率是1G。但是考虑各种片外供电电源,package压降以及PDN静态压降。我们实际STA signoff一般会在0.9v signoff到1G.
这里面的PDN压降是表征global voltage variation的sta压降。
但是tsmc提供的表格是表征的local voltage varitaiton的压降。
这个local voltage variation压降很难测量。
 楼主| 发表于 2020-12-25 15:46:20 | 显示全部楼层
       ------ 这个怎么理解 ...
我们一般如果片外电压是1.0 v signoff到1G
实际STA 使用0.9v的库signoff到1G.
这个有10%的电压变化就是考虑片外电源的误差,package压降,以及片上的PDN静态压降。
所以这个静态电压降已经包含在global corner里了。继global voltage variation.
tsmc derate 的目的是为了表征local voltage variation对STA影响,
但是local voltage variation很难测量。
所以想问问看怎么去测量。然后根据测量值在查表
发表于 2021-1-1 23:39:11 | 显示全部楼层
静态压降片内控制在5%以内,STA路径上肯定不会大于该数值,拍脑袋2~3%即可
GMT+8, 2025-12-23 11:09 , Processed in 0.024676 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
