查看: 6447|回复: 14
[求助] ELC工具读入spice模型时不识别包含veriloga的模型
发表于 2020-12-5 11:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小女子最近在180nm工艺学习使用ELC为实验室建立库,导入厂商提供的对应spectre仿真用的.scs时,ELC报错,关于diode及res模型未定义。
小女子调研后发现该两个模型在.scs文件中时调用了相应的diode.va及res.va的veriloga模型
请问是不是ELC就是无法识别该模型?不知该如何解决?请大侠们指点一二,万分感激。
发表于 2020-12-5 12:54:10 | 显示全部楼层
应该是不支持 Verilog A。器件模型只能是 Spectre 或 SPICE。厂商应该提供所有器件的 Spectre 或 SPICE 型。不妨自己写一个 diode.scs 试试看能不能过。
发表于 2020-12-5 16:52:39 | 显示全部楼层
很久以前用过ELC,,快十年前了,ELC本质是产生激励和网表,并整理数据生成.LIB,但自身并不具备仿真功能,仿真本身还是调用仿真器,spectre或者hspice,而这两个仿真器应该都是支持verilogA的。
我建议你保存中间过程,看下LOG报错在哪里,然后直接调用仿真器看哪里报错,我觉得更大可能是调用来调用去的过程中,绝对路径和相对路径的问题。
 楼主| 发表于 2020-12-6 09:16:00 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2020-12-5 16:52
很久以前用过ELC,,快十年前了,ELC本质是产生激励和网表,并整理数据生成.LIB,但自身并不具备仿真功能, ...
您好,非常感谢您的回答。但是应该是ELC自身不识别veriloga的问题,因为问题发生在仿真之前,我刚读入model文件跟设计文件时出现的不识别错误。
 楼主| 发表于 2020-12-6 09:20:04 | 显示全部楼层
jake 发表于 2020-12-5 12:54
应该是不支持 Verilog A。器件模型只能是 Spectre 或 SPICE。厂商应该提供所有器件的 Spectre 或 SPICE 型 ...
好的,非常感谢,我试试。
我在网络上看了下应该很多工艺的电阻(res),二极管(diode)都是用veriloga模型描述的,尽管用的是spectre仿真。我手头的工艺也是这样的,厂商提供的scs里这两个部分都使用了附带的veriloga模型。
我先试试您说的手写个diode.scs试试
发表于 2020-12-6 12:22:52 | 显示全部楼层
sofa_B 发表于 2020-12-5 19:20
好的,非常感谢,我试试。
我在网络上看了下应该很多工艺的电阻(res),二极管(diode)都是用veriloga ...
看来我孤陋寡闻了。 我见过的PDK里器件都是 spectre, hspice 模型,都是这种带工艺参数的。
section dio
// **************************************************************W
//                       MODEL OF N+/PW DIODE                   *
model ndio diode
+ is   = 4.98e-7*is_d       jsw   = 4.12e-13*jsw_d
+ rs   = 1.0e-10*rs_d       n     = 1.06*n_d                nbv   = 1.06*n_d
+ cj   = 9.81e-04*cj_d      cjsw  = 1.185e-10*cjsw_d
+ bv   = 11.25              area  = 3.78e-8             pj    = 9.59e-4
+ mj   = 0.359              mjsw  = 0.202               pb    = 0.6882682
+ php  = 0.32               trs   = 1.3e-3              tcv   = -8.8e-4
+ cta  = 9.05e-4            ctp   = 8.09e-04            tpb   = 1.49e-3
+ tphp = 8.94e-04           ik    = 1e20                ikr   = 1e10
+ ibv  = 0.03               tref  = 25                  fc    = 0
+ fcs  = 0                  tlev  = 1                   tlevc = 1
+ xti  = 3                  eg    = 1.17                level = 3
+ compatible=hspice            minr  = 1e-10
+ bv_max=11.25*0.9
Verilog-A behavioral model见过,还真没见过PDK里提供Verilog-A格式 BSIM4 模型的。
多嘴一句,ELC很老了,在Cadence官网上连手册都找不到了。 现在都用Cadence Liberate了,为啥不考虑直接上 Liberate。
发表于 2020-12-7 16:40:47 | 显示全部楼层
sofa_B 发表于 2020-12-6 09:16
您好,非常感谢您的回答。但是应该是ELC自身不识别veriloga的问题,因为问题发生在仿真之前,我刚读入mode ...
我翻了下我以前项目的笔记,发现下面这段话,可能有用
不知道你是在elccfg里面设置的,还是在setup里面设置的
 楼主| 发表于 2020-12-9 09:43:16 | 显示全部楼层
您好!非常感谢您的回复。附图是我依照《数字VLSI芯片设计-使用cadence和synopsys CAD工具》这本书里的参考写的elccfg文件MODEL文件是在这里直接指定了我们实验室所用的spectre仿真模型的.scs文件。
问题就是发生在这个.scs文件中引用了diode.va以及res.va的veriloga模型使得ELC读取MODEL时不识别这两个模型。
我看了您的附图发觉您定义MODEL文件使用.lib文件的意思吗?
我刚开始做这个,可能问了很迷惑的问题,请见谅。
发表于 2020-12-11 10:58:15 | 显示全部楼层
sofa_B 发表于 2020-12-8 19:43
您好!非常感谢您的回复。附图是我依照《数字VLSI芯片设计-使用cadence和synopsys CAD工具》这本书里的参 ...
估计你是卡在 db_prepare 这一步。 你可以在 ELC 安装路径下找到手册,elcUG.pdf, elctxtcmdref.pdf。  db_preare
- Loading the design and SPICE model data
- Performing circuit recognition
- Creating simulation vectors
- Loading the characterization conditions
- Performing incremental characterization
除非你能找到办法“骗过” db_prepare,否则 Verilog-A 是肯定过不去的。自己写一个 diode.scs, res.scs, 也是为了“骗过” db_prepare, 随后再想办法。
虽然 Spectre simulator 是支持 Verilog-A 的,但 ELC db_prepare 这一步是不认 Verilog-A 的。 手册上写得很清楚, SPICE format。
tsmc18rf PDK 很常见,在这里搜一下就能找到,里面 models 目录下面可以找到所有器件的 hspice, Spectre model。 工业界的 PDK 不会用 Verilog-A model 糊弄用户的。
发表于 2020-12-11 11:18:10 | 显示全部楼层
发重复了。。。
GMT+8, 2025-12-30 07:29 , Processed in 0.019861 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
