楼主: P_duan
[求助] 关于BCD工艺下的多个ldmos管应该怎么实现并联连接
 楼主| 发表于 2020-11-26 16:49:03 | 显示全部楼层
even810223 发表于 2020-11-26 16:29
不要在管子上跨线,高压pring可以共用,还请其他大神补充
另外您这里说的高压pring指的就是最外面的那个psub环可以共用吧?
 楼主| 发表于 2020-11-26 16:54:58 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2020-11-26 16:34
这个没有什么统一的准则,主要是以设计规则为准,有的设计规则允许合并有的不允许合并,如果pldmos或者nldm ...
cmos工艺只要是同电位的管子都可以把S或者D端合并起来画,这个BCD工艺的我之前尝试过,验证的时候管子都识别不了,我就想了解了解BCD工艺下layout应该怎么做Floorplan,然后metal接线的时候有哪些需要注意的点,如果可以分享一个基于BCD工艺的Layout就最好了,这样就能一目了然。。。。
发表于 2020-11-26 17:24:17 | 显示全部楼层
我现在用的就是BCD工艺,相同的W值下就算不同的管子,只要D端连的相同都可以合在一起,因为他们的N阱电位是相同的,不大清楚你说的验证识别不了是啥意思,是阱重叠了吗,具体识别管子,可以在LVS rule里查看
 楼主| 发表于 2020-11-26 18:22:36 | 显示全部楼层
阿萨德企鹅毒 发表于 2020-11-26 17:24
我现在用的就是BCD工艺,相同的W值下就算不同的管子,只要D端连的相同都可以合在一起,因为他们的N阱电位是 ...
我说的器件识别不了是,我把器件本身的hvbn隔离环通过parameter隐藏掉了,然后在这个状态下进行连线,完了最后再整体包一个HVBN的环以及PSUB环,后面我去看了一下工艺以及规则文件,BCD工艺不能像CMOS工艺一样可以把多余的环给隐藏来减少单个管子的大小,您这里所说的D端连的相同是啥意思?有图么?局部的就可以了,我本意就是想理解一下BCD工艺下不同的管子之间的layout接法,哪些地方是可以合并起来以达到减少面积的目的。 dmos.jpg   就像我这个图我管子的S和D端是用的这种分段式接法来接起来的,比如这两个管子就如同你说的D端是连的相同的,那是要怎么合并呢?
发表于 2020-11-26 19:36:38 来自手机 | 显示全部楼层
P_duan 发表于 2020-11-26 18:22
我说的器件识别不了是,我把器件本身的hvbn隔离环通过parameter隐藏掉了,然后在这个状态下进行连线,完 ...
有的bcd工艺即使N阱同电位但是其他端口连接不同也不允许合并,只能是所有连接完全相同的才允许合并行,而有的bcd工艺是允许合并的,不能一概而论,bcd工艺比cmos工艺要复杂,不是像之前cmos工艺,只要同电位的阱基本都可以合并,不要轻易的说可以合或者不合,设计规则是准则,不要做违反设计规则事情不然可能会出大问题,你要想问清楚怎么合并最好贴剖面图,平面图层次太多本身就不太能看清!
 楼主| 发表于 2020-11-27 13:34:18 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2020-11-26 19:36
有的bcd工艺即使N阱同电位但是其他端口连接不同也不允许合并,只能是所有连接完全相同的才允许合并行,而 ...
您这里说的N阱电位相同如果可以合并就是把最外面的PSUB环合并起来的意思咯?另外BCD工艺下的管子S和D端的引线有啥讲究不?比如一个5V的n50_hvbn_6v_ckt,三端的线道也是可以同coms工艺下的管子一样有两种方式,“一种是将S和D端的引线引出器件外部作为单独的线道来连接”;“一种是直接在器件上横跨高层metal来实现S和D端的接”只不过这里横跨的metal我是采用的分段式接法来接的,不知道应该用哪一种,另外您这里说的合并是怎么个合并法?把隔离环给隐藏然后两个管子的B端(衬底合并)?完了最后再整体包环?这个 隔离环可以隐藏掉来实现单个器件的面积缩小?我之前验证过LDMOS的互联,ldmos不能把单个器件的隔离环给隐藏掉,隐藏了器件验证会识别不了,大侠能上个图么?
mos管.pdf
23.88 KB, 下载次数: 92 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2020-11-27 14:03:42 | 显示全部楼层
ldmos剖面.jpg 这里有一个“ldmos“”的剖面图,这个图上就很明确的说明了HVBN的隔离环是高电位的需要和器件本身的D端要连接起来,而且我自行根据验证规则试验过把ldmos的隔离环给隐藏掉,器件本身的特性就被改变了,这样就导致验证lvs的时候提示识别不了layout,那普通的5V的"n50_hvbn_6v_ckt"器件自带的hvbn是不带电位的,那是不是就可以把这里的隔离环给隐藏掉,最后管子连接好了再整体包环这样子来实现?
 楼主| 发表于 2020-11-27 18:18:37 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2020-11-27 15:48
看你图示的nldmos的结构,如果器件漏端是相同电位你可以把最外面的psub环隐藏掉,然后将器件的漏端合并起 ...
1、对于nldmos而言漏端合并就是HVBN合并吧,本身ldmos的漏端都是接到hvbn上的,最后整合完成之后总体加载的psub都有哪些规则啊?
2、对于低压mos带hvbn的管子而言,把hvbn隐藏掉了之后,后续自己整体包的hvbn和psub环的层级都有哪些层?还是就是按照通常的psub和hvbn环所包含的层级来自己创建mpp,而且我试验过低压的mos管自己整体包环的,感觉还是缺少部分层次,比如(markg,iso6,subdmy,hvdmy,wn,wp,hvbn,dg)等等这些层次,但是呢我在缺少这些层次的前提下验证又可以通过的样子,有点儿模糊了。。
3、还有BCD工艺下的管子,S和D端的连接需要参照功率管这样采用分段式的接法么?下图是我按照我自己的理解画的示意图。
4、另外我在验证的过程中发现最外面的psub环没有电位的,而且我看电路图上也没有定义pin角,反馈在layout中也不需要接metal到这个psub上,也有点儿懵逼。
发表于 2021-3-20 17:39:56 | 显示全部楼层
请问psub和hvbn都接什么电位啊?在PDK里也没看到解释
发表于 2021-12-7 10:58:07 | 显示全部楼层
刚接触,学习了,谢谢
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 12:12 , Processed in 0.124322 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
