楼主: typhoon222
[原创] PEX option中的ground node&layer name选或不选,提出来的寄生电容大小不同?
发表于 2022-11-1 17:26:30 | 显示全部楼层
天上掉个饼 发表于 2020-11-25 14:17
具体解释见图,如果还有问题,那就再聊聊,我最近刚好在整这个玩意儿。
大佬,请教下这个是对C起作用还是对CC起作用。我咋感觉用了后一部分C跑到了CC中呢,谢谢。
发表于 2024-2-28 10:18:49 | 显示全部楼层
1、Ground Node Name:大部分时候可以不设置。不设置的话,到Ground Layer Name列表以外区域的衬底的C(Coupling Capacitor),将被提取为到节点0(gnd!)的寄生电容。
2、Ground Layer Name:如果你关心PSRR,且你的电路中有较大的PMOS管(例如LDO),那么需要正确地设置以得到正确的PSRR。在不设置的情况下,大PMOS管的Bulk结电容是提取到0(或Ground Node Name)的,而非NWELL电位,这会导致PSRR很差,甚至TRAN仿真结果都显著变差。此时需要在Ground Layer Name中填写NWELL的层次名字。
参见:
https://support.sw.siemens.com/e ... d-Layers/index.html
发表于 2024-2-28 14:53:46 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2024-6-25 15:31:16 | 显示全部楼层
typhoon222 发表于 2020-12-4 17:42
这样啊,但是感觉不选layer name,提出来的电容值大一些,代入前仿更接近真实的性能~不选的话 CC电容太小  ...
这句话的意思是不选layer name,提出来的电容值大,带入前仿更接近实际性能,但是CC耦合电容太小是吗
发表于 2024-9-24 09:05:44 | 显示全部楼层
学习,受教了。正在学习连接中的信息。
非常感谢
发表于 2024-11-15 17:51:19 | 显示全部楼层
ground layer name 在哪能找到呢?
发表于 2025-6-30 15:09:17 | 显示全部楼层
02015678 发表于 2024-2-28 10:18
1、Ground Node Name:大部分时候可以不设置。不设置的话,到Ground Layer Name列表以外区域的衬底的C(Cou ...
节点0不等于gnd!吧
发表于 2025-8-14 10:27:15 | 显示全部楼层
潇洒的仙人球 发表于 2020-11-25 23:02
ground node设置是基于零平面不同,不设置的会有个全局零节点,但是不影响后仿网表的实际结果。ground laye ...
请问下我发现设置了ground name后仿真结果不太对劲,不是从0开始的(前仿是从0开始的),是跟这个的设置有关吗
发表于 2025-8-15 11:30:16 | 显示全部楼层
请教一下:如果是一个电源地为vss的反相器,那么ground node name就是vss, ground layer应该设置什么呢?AA吗?
发表于 2025-9-3 16:29:43 | 显示全部楼层
胡道擦 发表于 2025-8-15 11:30
请教一下:如果是一个电源地为vss的反相器,那么ground node name就是vss, ground layer应该设置什么呢 ...
不用设置,留空,不打钩
GMT+8, 2025-10-4 14:21 , Processed in 0.020630 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
