查看: 6785|回复: 12
[求助] calibre进行PEX后,无法在cadence Lib manager里导出calibre文件
发表于 2020-11-23 11:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以进行寄生参数提取,,但是提取完无法完成calibre view setup,,总是报有致命错误,让我检查calview.log,calview.log中的错误是ERROR: The library Layout_study can not be found. 求哪位大佬指点我一下,这个怎么解决?
发表于 2020-11-23 12:01:35 | 显示全部楼层
确认Layout_study在library manager里面可以看到,实在不行的话,用复制粘贴,而不是手动输入。
 楼主| 发表于 2020-11-23 14:31:48 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2020-11-23 12:01
确认Layout_study在library manager里面可以看到,实在不行的话,用复制粘贴,而不是手动输入。 ...
这个Layout_study的库在library manager中确实可以看的到,而且output Library和Schematic Libary中的是自动导入的,我试了下复制粘贴还是一样的问题。
发表于 2020-11-23 14:38:16 | 显示全部楼层
Kalahari 发表于 2020-11-23 14:31
这个Layout_study的库在library manager中确实可以看的到,而且output Library和Schematic Libary中的是 ...
那还真想不到有啥原因了。系统有安装中文输入法?那也不能找不到lib呀。我不知道该怎么解决了。
 楼主| 发表于 2020-11-23 14:46:55 | 显示全部楼层
还是谢谢您的回复。
发表于 2020-11-23 17:42:42 | 显示全部楼层
同问,有没有大神知道的呀
发表于 2021-3-16 14:49:32 | 显示全部楼层
无所谓888666 发表于 2020-11-23 17:42
同问,有没有大神知道的呀
请问后来您解决了吗?我遇到了同样的问题!
发表于 2021-10-23 18:22:55 | 显示全部楼层
您好,请问您的问题解决了吗?我遇到了跟您一样的问题
发表于 2021-11-29 12:23:17 | 显示全部楼层
我找到问题了,calibre对lib.defs敏感,而自己在library manager里创建的库可能并没有加入到这个文件里。只需要对这个文件进行修改,增加DEFINE 库名称 地址   就能解决找不到库的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-31 18:44:30 | 显示全部楼层
请问这个calview.log文件在哪里呀,貌似没找到,可以指点一下吗,感谢
GMT+8, 2025-12-23 15:48 , Processed in 0.020347 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
