楼主: ZHZIC
[求助] 求助!!数字后端ICC导出网表和gds之后,LVS一堆错
 楼主| 发表于 2020-11-9 21:34:16 | 显示全部楼层
haoshiyang 发表于 2020-11-9 15:45
icc导出gds的时候需要设置,gds导入virtuoso只要指定库就行了,会默认选择该库下的map文件,这个从导入gd ...
这个map file是我在数字库里的milkyway目录下找到的,在标准单元库和IO库都找到了这个名叫gdsout.map的文件,里面的内容还不一样,后来我指定的时候,想把两个都指定,不过那条命令好像只能指定一个,然后我就指定了标准单元库的mapfile,不知道对不对。你这么说,我感觉这个好像确实不太对。。。想问一下,这个mapfile,数字库和模拟的库里是一样的吗?
 楼主| 发表于 2020-11-9 21:35:50 | 显示全部楼层
kevin_zlm 发表于 2020-11-9 14:32
导入virtuoso后,需要修改lap的层次,每个工艺pin用的层次都有规定
是不是需要加进去mapfile呀
 楼主| 发表于 2020-11-10 01:36:18 | 显示全部楼层
haoshiyang 发表于 2020-11-9 14:48
需要,write_stream前 再设一个set_write_stream_options -map_layer gdsOutLayer.map 这个文件一般从IP  ...
我用标准单元库里的gdsout.map文件导出gds,导入cadence再做LVS还是不行,是下面的很多warning:
ICC会自动生成label吗?还是需要什么特殊的命令
发表于 2020-11-10 08:44:57 | 显示全部楼层
ICC会 ...
你的mapfile不对,带laber需要换成T 你看看icclib文件里的介绍,好好研究研究
 楼主| 发表于 2020-11-10 10:23:02 | 显示全部楼层
好的,我看一下那个文档,研究一下,谢谢大神指点。
可以在我的mapfile直接加上T而不用删A吗
发表于 2020-11-17 16:34:10 | 显示全部楼层
set_write_stream_options -child_depth 0 -output_pin{text geometry} -map_layer XX.map -keep_data_type
-output_filling fill  -pin_name_mag 0.1
 楼主| 发表于 2020-11-17 16:49:50 | 显示全部楼层
liaohero 发表于 2020-11-17 16:34
set_write_stream_options -child_depth 0 -output_pin{text geometry} -map_layer XX.map -keep_data_type ...
请问out_putpin那里可以两个都选吗?
发表于 2020-11-18 09:12:19 | 显示全部楼层
萌新弱弱地问一句,该怎么把.v文件转换成.spi格式的文件
 楼主| 发表于 2020-11-18 10:05:45 | 显示全部楼层
如果装了calibre的话,在terminal里用v2lvs这条命令
发表于 2024-9-10 10:10:12 | 显示全部楼层
版主好,请问最后问题是怎么解决的?
GMT+8, 2025-12-29 16:13 , Processed in 0.021880 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
