楼主: coralxie
[求助] virtuoso stream in 问题
发表于 2022-9-30 13:29:20 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-10-2 11:16:35 | 显示全部楼层
xiaoqiansimc 发表于 2022-9-30 08:55
导入/导出的gds肯定是散的,但是可以直接让人把库给你打包,然后你再进行导入,这样就不是散的! ...
您好,可以说具体点吗?目前我也遇到这个问题,gds 导进去的版图, 像单个的器件都不是调用pdk里面的, 但是一些cell 是可以直接调用参考库里面的. 换句话就是没法调用pdk里面单个的器件比较mos, res ,cap.
发表于 2022-10-10 09:28:53 | 显示全部楼层
xiaoyunbaixue 发表于 2022-10-2 11:16
您好,可以说具体点吗?目前我也遇到这个问题,gds 导进去的版图, 像单个的器件都不是调用pdk里面的, 但是一 ...
从gds导入的版图会自动打散然后在你的library里面重新随机命名,是没有具体的器件属性的,因为所有的器件都被打散了。但是如果你加载别人已经做好的库,调用那个需要出gds的cell,那么就是一个整体的cell,是可以查看器件的属性的。
发表于 2022-10-10 12:18:11 | 显示全部楼层
xiaoqiansimc 发表于 2022-10-10 09:28
从gds导入的版图会自动打散然后在你的library里面重新随机命名,是没有具体的器件属性的,因为所有的器件 ...
貌似没有解决,如果版图里面调用其他人画好的版图库,gds 导进来的时候,的确可以做到直接调用参考版图库。那些cell里面的器件的确也是调用PDK里面的。但是cell外面那些没有调用参考版图库的零散的管子,却没办法直接调用PDK里面的。我的问题是:如何才能让那些零散的器件版图直接和PDK里面的器件对应上?不知道这个问题您有没有解决?感谢您的回复。
发表于 2022-10-10 14:02:28 | 显示全部楼层
xiaoyunbaixue 发表于 2022-10-10 12:18
貌似没有解决,如果版图里面调用其他人画好的版图库,gds 导进来的时候,的确可以做到直接调用参考版图库 ...
我的意思是不需要导出/导入gds,直接把别人的库拿来自己再另存进行修改,这样就不是散的了!
发表于 2023-5-11 15:40:12 | 显示全部楼层
想问一下gds导入的把原来的库覆盖掉了,是不是就没法恢复成没打散的样子了
发表于 2023-5-11 15:45:57 | 显示全部楼层
麟轩 发表于 2023-5-11 15:40
想问一下gds导入的把原来的库覆盖掉了,是不是就没法恢复成没打散的样子了 ...
gds导入新的库,里面的cell会打散并按照系统重新命名,名字不相同的不会覆盖掉原来的库,(不要导入到之前的库里)。导入新库里的版图是打散的,不能恢复。
发表于 2023-5-11 16:23:24 | 显示全部楼层
xiaoqiansimc 发表于 2023-5-11 15:45
gds导入新的库,里面的cell会打散并按照系统重新命名,名字不相同的不会覆盖掉原来的库,(不要导入到之 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2025-12-25 07:46 , Processed in 0.017810 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
