楼主: FengLinger
[求助] IC模拟版图lvs问题
发表于 2022-6-27 10:39:31 | 显示全部楼层
DNW层次
发表于 2022-6-27 10:40:55 | 显示全部楼层
PSUB2,检测层次(不是实际层次要和电路沟通)
发表于 2022-7-13 15:16:50 | 显示全部楼层
楼主好头像!
发表于 2022-7-14 14:01:55 | 显示全部楼层
PSUB上这两个电位软连接了,这种情况一般是用的深阱工艺,你需要知道的是GND1是sub的电位还是GND2,把不是SUB电位的ptap用深阱层包住就可以了,如果要盖PSUB2,一定要去询问电路,这个地方是否可以盖PSUB2,因为有的时候电路是不允许盖PSUB2去忽略这个错的
发表于 2022-9-12 13:34:26 | 显示全部楼层
AIIR 发表于 2020-10-24 10:16
PSUB是一整块,GND1和GND2是无法真的区分开的,有些工艺是可以添加一个SUBCKT层(好像是这么拼写的)辅助你 ...
正解
发表于 2022-9-23 15:24:21 | 显示全部楼层
加个ISPWELL层  就是所谓的PSUB2层
发表于 2022-9-23 17:25:24 | 显示全部楼层
subcut
GMT+8, 2025-12-23 00:38 , Processed in 0.017954 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
