查看: 8034|回复: 16
[求助] IC模拟版图lvs问题
发表于 2020-10-23 21:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白求助大佬们,如图,这个是衬底的问题吗,得怎么处理呀
发表于 2020-10-24 09:03:24 | 显示全部楼层
衬底问题 你注意你的地有gnd1和gnd2两个 接反了或者接一起了。
发表于 2020-10-24 10:13:29 | 显示全部楼层
PSUB是一整块,GND1和GND2是无法真的区分开的,有些工艺是可以加一个SUBCKT(好像是这么拼写。。。)的识别层辅助过LVS验证
发表于 2020-10-24 10:15:05 | 显示全部楼层
PSUB是一整块,GND1和GND2是无法真的区分开的,有些工艺是可以添加一个SUBCKT层(好像是这么拼写的)辅助你过LVS验证。
发表于 2020-10-24 10:16:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-24 11:01:16 | 显示全部楼层
这种普通管子都在同一块衬底上的,也就只能有一个衬底电位,所以工具认为这两个n管衬底电位一起的
 楼主| 发表于 2020-10-24 12:12:54 | 显示全部楼层
柒彩祥云 发表于 2020-10-24 11:01
这种普通管子都在同一块衬底上的,也就只能有一个衬底电位,所以工具认为这两个n管衬底电位一起的 ...
那这个问题要怎么解决呢哥
发表于 2020-10-24 13:10:52 | 显示全部楼层
不同点位衬底需要加上psub层隔离
发表于 2020-10-24 17:20:45 | 显示全部楼层
FengLinger 发表于 2020-10-24 12:12
那这个问题要怎么解决呢哥
1.在另外一个衬底电位管子上覆盖一层psub2(得看库里面有没有这层)
2.电路里面改成同一个接地的衬底电位
芯片设计一般不会有两个接地的衬底电位,因为所有的器件都在同一块衬底上做的。
深阱的管子就另当别论,这跟上面的问题也不是一回事
发表于 2020-10-27 17:12:20 | 显示全部楼层
应该是给其中一个GND覆盖一层SUBD就可以识别不同衬底电位了
GMT+8, 2025-12-22 14:16 , Processed in 0.020185 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
