查看: 10201|回复: 14
[求助] smic0.18工艺中的bsim mos和subckt mos是什么意思
发表于 2020-9-2 11:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
smic0.18um 工艺中关于mosckt层次的描述中的bsim mos和subckt mos是什么意思
发表于 2021-9-17 09:56:58 | 显示全部楼层
同求
发表于 2021-9-23 13:02:59 来自手机 | 显示全部楼层
有大佬解释下吗
发表于 2022-1-20 14:18:01 | 显示全部楼层
再求大佬们解释下
发表于 2022-3-7 16:08:25 | 显示全部楼层
CKT 是rule识别1.8和5v的区别
发表于 2022-3-7 16:09:15 | 显示全部楼层
跑LVS时,会识别
发表于 2023-2-10 17:11:03 | 显示全部楼层
再顶一下,求大佬解释,我也想知道
发表于 2023-2-14 10:17:41 | 显示全部楼层
bsim mos是调取的仿真参数比较多,电路性能要求更加精准,而subckt mos电路要求精度不高的时候使用,调取的仿真参数比较少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-19 17:00:57 | 显示全部楼层
正好遇到smic的这个问题于是搜了一下,有以下认知:
1、BSIM全称Berkely Short-channel IGFET Model,是美国人搞的一套电路设计device仿真模型,有不同的版本,不同的level,其中的一个device model下会定义上百个乱七八糟的参数,这些参数由fab在device开发过程中通过无数次测试经验获得,直接影响着该器件的实际应用表现,目的在于使设计过程中电路或版图的仿真尽可能“真”。
2、SUBCKT——子电路,“CKT”应该是circuit的英文简称。用于spice网表的起始句,hspice中为“.SUBCKT”,以“.ENDS”结尾,其间会调用很多的基础器件、寄生器件,用于LVS验证的CDL网表和fab给的model中随处可见。
3、本题中SMIC提的“bsim mos”和“subckt mos”应该是model的两种形式(格式),bsim以.model开头,后加device名称和一堆(上百个)相关参数。subckt以.subckt开头,已.ends结尾,内容基本同cdl网表,只不过其中会包含bsim格式关于mos器件的参数定义,或许可以理解为fab给的model(bsim4)是subckt+bsim的形式,主体为subckt。
4、SMIC的mos加了MOSCKT层,应该表示LVS验证或后仿时工具调用的mos为model中对应的subckt下的mos,而不是bsim格式下的mos。具体lvs表现为:MOSCKT覆盖多少个gate channel则mos的finger等于几,有多少块MOSCKT区域则mos的m值就等于几,如果同一块MOSCKT下的MOS gate接法不同,则电路中应描述为不同的mos或者不同的m,否则工具可能不认该MOS。对于DRC验证则没有任何影响。
如有错漏之处请指正。
发表于 2023-8-19 17:01:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 06:59 , Processed in 0.019549 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
