楼主: 孤独的自由
[求助] capless LDO的数字负载电容的评估?
发表于 2020-9-3 10:30:50 | 显示全部楼层
chenximing 发表于 2020-9-1 19:59
如果用miller,至少百pF级别。
此输出极点非单极点,对于共轭极点为嵌套式米勒补偿,不能单纯按单极点的米勒补偿来推算。
发表于 2020-9-3 10:56:32 | 显示全部楼层
请问 , 规模很大等效寄生电容 到底会多大 ?  总不能 wholechip 去仿真
另一个问题 数字电路要省电, 可能 sleeping 下会关掉 , caplessLDO 基本上就 no loading ,  LDO 要求静态功耗 < 10ua , 电路动作 就 clock 数字电路动,  会瞬间 10~20maspike current , 因为同步设计很吃电 .
我是想shuttle流片先出 LDO 有出 pin capfree  , 看流片回来载来看 如何.
 楼主| 发表于 2020-9-3 16:45:12 | 显示全部楼层
YyuanRTs 发表于 2020-9-1 14:13
电路产生的负载与电容是等同的。所以如果特别大可以考虑主极点放输出。
这是不是就不算capless了。最多算ex ...
我也是有这个困惑,如果电路产生的负载与电容等同的话,几nF寄生电容,怎么还能叫capless呢?
 楼主| 发表于 2020-9-3 16:48:07 | 显示全部楼层
你好,这个你可以详细说说嘛?或者有没有文献可以推荐一下呢?主极点设置在片内的话,补偿电容硬做的话,就四五十pf了呀
 楼主| 发表于 2020-9-3 16:53:11 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2020-9-3 10:56
请问 , 规模很大等效寄生电容 到底会多大 ?  总不能 wholechip 去仿真  另一个问题 数字电路要省电, 可能 s ...
数字电路的寄生电容的话,我是用之前MPW的芯片,这个芯片VDD15是片外给的,然后测试整体1.5V下的全芯片的寄生电容,作为参考。
确实是loading变化很剧烈,新项目都是要考虑备用方案的,以免出问题... ...?
发表于 2020-9-3 17:32:17 | 显示全部楼层
孤独的自由 发表于 2020-9-3 16:48
你好,这个你可以详细说说嘛?或者有没有文献可以推荐一下呢?主极点设置在片内的话,补偿电容硬做的话, ...
eetop.cn_汇总Low DropOut Voltage Regulators Capacitor-less Architecture Comparison.pdf (6.06 MB , 下载次数: 419 )
很久不做LDO了,这篇参考文献里的论文可以都找找看看吧
 楼主| 发表于 2020-9-4 10:41:59 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2020-9-5 08:42:59 | 显示全部楼层
数字后端跑一下 Voltus, 就可以告诉你 load capacitance, 包括所有寄生电容和另外加的 decap
 楼主| 发表于 2020-9-7 09:40:31 | 显示全部楼层
我们没有这个工具。。。 totem可以吗?
发表于 2020-9-7 11:07:24 | 显示全部楼层
我碰到类似情况(不过面积小得多),数字电路漏电或者电容是这么估算的。
(1)将数字电路根据有效面积等效为N个基本尺寸的反相器。
(2)看单个反相器的电容,漏电。
GMT+8, 2025-9-13 03:41 , Processed in 0.018891 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
