查看: 27506|回复: 54
[求助] capless LDO的数字负载电容的评估?
发表于 2020-8-31 20:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个PMOS capless LDO 用于给数字电路供电,有个问题一直搞不清楚,如果数字电路的规模很大,那么数字电路本身的等效寄生电容就无法忽略,但是capless LDO的稳定性问题不好调啊, 通常加上负载管是三级运放,对于有很大规模的数字电路等效出来的寄生电容,主极点是不是必须要放在输出了,次主极点是负载管的栅端(直流负载很重,负载管很大,导致栅极等效电容很大),用密勒补偿的话,密勒补偿的电容会很大,或者负载管前一级功耗要很大?而且还要考虑重载 空载的情况,稳定性很难搞啊,大神们有没有做过的,能给点建议吗?或者有什么有价值的文献可以参考一下的,不胜感激
数字电路的等效寄生电容与实际的几nF电容的效果,是不是等同的呢?
发表于 2020-8-31 22:02:36 | 显示全部楼层
同求
发表于 2020-9-1 09:42:33 | 显示全部楼层
关注!
发表于 2020-9-1 09:42:59 | 显示全部楼层
等同
发表于 2020-9-1 14:13:14 | 显示全部楼层
电路产生的负载与电容是等同的。所以如果特别大可以考虑主极点放输出。
这是不是就不算capless了。最多算external-cap free
发表于 2020-9-1 15:16:33 | 显示全部楼层
一方面要看所用工艺,另一方面几nF的数字负载电容也不算特别大,还是可以考虑把主极点放在内部,此类设计采用密勒补偿通常是嵌套式结构,次极点通常不是单极点而是共轭极点。主极点放在外部的设计多数是因为负载电容是uF级别的,很难将其设计成次极点。个人以往曾有将外挂100nF量级电容负载的LDO的主极点放在内部的设计,输出负载电流在0至几十mA,仅作参考。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-1 16:48:35 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2020-9-1 15:16
一方面要看所用工艺,另一方面几nF的数字负载电容也不算特别大,还是可以考虑把主极点放在内部,此类设计采 ...
是全load范围内,主极点都在片内么?要是这样的话,静态功耗大概是什么量级的。
发表于 2020-9-1 19:16:31 | 显示全部楼层
是全负载范围内,主极点在片内,LDO空载工作时的静态功耗在100uA量级,非低功耗应用。当时也是略担心空载时的稳定性,故将反馈电阻值设计得略小,也即那一路的静态电流设计得略大一点点。
发表于 2020-9-1 19:55:22 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2020-9-1 19:16
是全负载范围内,主极点在片内,LDO空载工作时的静态功耗在100uA量级,非低功耗应用。当时也是略担心空载 ...
假设输出1.2V,你反馈支路100uA,输出电容100nF,这个输出极点我算出来只有132Hz。你这得用什么补偿?
发表于 2020-9-1 19:59:28 | 显示全部楼层
如果用miller,至少百pF级别。
GMT+8, 2025-9-13 03:39 , Processed in 0.017308 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
