楼主: kahn01011
[求助] 请问一个紧急问题:在sequence get config
发表于 2020-7-28 21:14:36 | 显示全部楼层
kahn01011 发表于 2020-7-28 20:06
现在可以cast,但是我在派生类有很多成员,cast成基类之后,这些成员访问不了,do(cfg1),比如do里面有sp ...
cast变成基类以后确实不能直接访问了,这个是语言特性,想要访问的话,还要转换回去,操作起来即不方便也没有必要,既然do是针对config的函数,是否可以考虑把do放到config里面来出来,这样派生出来以后可以通过super来处理,对后续也比较友好另外sprint只要用的是uvm_field来进行打印的,我映像中是可以打印的,这个和virtual fucntion的多态有关系的,除非没有使用virtual
 楼主| 发表于 2020-7-28 22:14:13 | 显示全部楼层
dtyuzhou 发表于 2020-7-28 21:14
cast变成基类以后确实不能直接访问了,这个是语言特性,想要访问的话,还要转换回去,操作起来即不方便也 ...
感谢回复, 我是在config里,写了一些函数,想用一个总的do去把它们都调用,另外do里面也放了cfg.randomize 以及cfg.sprint这种,需要cfg handle,似乎do这个函数不太好作为cfg的成员函数?
sprint我再试一下,看看能不能打印子类的成员
GMT+8, 2025-12-17 09:41 , Processed in 0.011925 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
