查看: 3894|回复: 11
[求助] 请问一个紧急问题:在sequence get config
发表于 2020-7-20 14:21:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在test里:
configuration m_con[4];
uvm_config_db#(configuration)::set(this,"*", m_con[0],  m_con[0] );
在sequence里:
uvm_config_db#(configuration)::get(null,"*", m_con[0],  m_con[0] );
为何get不到?谢谢
 楼主| 发表于 2020-7-20 14:23:45 | 显示全部楼层
是这样的code
uvm_config_db#(configuration)::set(this,"*", "m_con[0]",  m_con[0] );
在sequence里:
uvm_config_db#(configuration)::get(null,"*", "m_con[0]",  m_con[0] );
为何get不到?谢谢
发表于 2020-7-20 14:26:37 | 显示全部楼层
配置路径只有一个通配符,找不到吧
发表于 2020-7-20 14:38:27 | 显示全部楼层
有一个时间点的问题,就是你在sequence里get的时候,test里面的set动作是不是做了,先get后set肯定不行,所以在sequence里要用wait modified去等你的set确实动作了,再去执行get,这个在UVM实战书里有例子,可以去看看~
发表于 2020-7-20 15:40:28 | 显示全部楼层
uvm_config_db#(configuration)::set(null,"*", m_con[0],  m_con[0] );
 楼主| 发表于 2020-7-20 17:47:29 来自手机 | 显示全部楼层
真是高手,多谢多谢
 楼主| 发表于 2020-7-28 17:12:53 | 显示全部楼层
再请教一下,
class father:
base_cfg cfg;
function do();
     对cfg操作
endfunction
endclass
class a1 extends father;
extend_cfg cfg1;(extend_cfg  从father派生)
如果想调用父类的do,从而对cfg1操作,怎么实现比较好?
endclass
谢谢!
发表于 2020-7-28 18:59:43 | 显示全部楼层
kahn01011 发表于 2020-7-28 17:12
再请教一下,
class father:
没有怎么看明白啊,这种问题一般也就是virtual function再配合适当的$cast调用就可以了
 楼主| 发表于 2020-7-28 19:28:47 | 显示全部楼层
感谢回复,你的意思是这样吗?
class father:
base_cfg cfg;
function do(base_cfg cfg);
     对cfg操作
endfunction
endclass
extend_cfg cfg1;
$cast(cfg1,cfg);
do(cfg1);
endclass
但是报出来cast类型不匹配
 楼主| 发表于 2020-7-28 20:06:43 | 显示全部楼层
现在可以cast,但是我在派生类有很多成员,cast成基类之后,这些成员访问不了,do(cfg1),比如do里面有sprintf,那打印的只是基类的成员?
GMT+8, 2025-12-18 05:52 , Processed in 0.018887 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
