楼主: fengluan83
[求助] 片内80M OSC如何设计?
发表于 2021-1-6 12:17:04 | 显示全部楼层
HITHC 发表于 2021-1-6 09:50
有一篇IEEE JSSC 2016年的文章《A 110 nW Resistive Frequency Locked On-Chip Oscillator with 34.3 ppm ...
是这样子的,我们就是参考此文做的电路,目前看来性能还不错。
发表于 2021-1-6 14:00:10 | 显示全部楼层
寻这篇
who can upload ?
1.  110 nW ResistiveFrequency Locked On-Chip Oscillator with 34.3 ppm
2.  使用斩波技术的电阻式锁频芯片化振荡器   蔡治廷 AResistive Frequency Locked On-Chip Oscillator with Chopper-Stabilization Techniques
本论文呈现电阻式锁频回路的架构,能够打破传统松弛振荡器之中温度变异性与功耗之间的权衡关系,使得达到温度稳定的同时也不失有非常好的能源效率。在参考电流源以及偏移电压的斩波器的同时操作于不同频率之下,能够避免影响到切换电容等效电阻的精确性且有效的消除非理想效应带来的温度变异的问题,并且消去了存在于电路中由晶体管贡献的低频率闪烁噪音,因此达到了更好的长期频率稳定性,且在不同斩波器开启的模式下,相较于只使用一种斩波器,有着接近十倍的改善;相较于不使用斩波器的模式下,有着十六倍的改善。本篇作品使用台积电180nm的互补式金属氧化物半导体制程,达到每摄氏温度百万分之30.1的温度系数并伴有百万分之2.73(18秒的积分时间后) 的长期稳定性,在室温下能够输出200千赫兹而只需要消耗293毫微瓦,相当于每千赫兹1.47毫微瓦的电源效率。此作品能够操作在很宽的供应电压从0.9伏特到1.8伏特而能够达到每电压百分之0.64的线性灵敏度。在第一优值中能够达到 94.14dB,而第二优值则能达到89.78dB
发表于 2021-1-6 14:01:51 | 显示全部楼层
A 99nW 70.4kHz Resistive Frequency Locking On-Chip Oscillator with 27.4ppm/°C Temperature Stability
Temperature Compensated CMOS Ring Oscillator For Chopper Amplifier MEMS Gas Sensor
A Resistive Frequency Locked On-Chip Oscillator with Chopper-Stabilization Techniques
who can upload .
and find US patent
US9543972B2
发表于 2021-1-6 15:08:26 | 显示全部楼层
it can add  trim circuit or not?
发表于 2021-1-6 18:26:20 | 显示全部楼层
这个结构的电路测试下来并不怎么样,过冲暂时还没有好的办法解决,要小心稳定性
发表于 2021-1-6 18:54:13 | 显示全部楼层
大家一起学习学习
A 110 nW Resistive Frequency Locked On-Chip Oscillator.pdf
2.72 MB, 下载次数: 235 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2021-1-6 19:09:34 | 显示全部楼层
gooooooo
发表于 2021-6-1 00:04:29 | 显示全部楼层
春江随缘 发表于 2020-6-28 13:42
实测图,数据不够再给你贴
您好,
这个数据很厉害了,我现在在做1M的时钟,目前参照的是下面这篇论文。
感觉您的这篇论文是在这个论文的基础上进行改进的,不知道对于1M的时钟,有没有必要使用这种改进过后的结构呢,也就是说对于1M时钟来说,有没有必要使用恒流充代替RC并且加上chopping呢。
不知道这种结构有没有潜力可以做到1M下功耗4uA,同一工艺角下频率随温度,电压变化1%。我目前前仿数据大概做到5uA,同一工艺角下频率随温度电压变化2%。
tokunaga2010.pdf
1.83 MB, 下载次数: 175 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2021-6-1 09:01:55 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2021-6-1 10:21:21 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2021-1-6 14:01
A 99nW 70.4kHz Resistive Frequency Locking On-Chip Oscillator with 27.4ppm/°C Temperature Stability ...
紫薯布丁
A 99nW 70.4kHz Resistive Frequency Locking On-Chip Oscillator with 27.4ppmºC Te.pdf
312.71 KB, 下载次数: 119 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 250 kHz Resistive Frequency-Locked On-Chip Oscillator with 24.7 ppm°C Tempera.pdf
499.39 KB, 下载次数: 122 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-11-22 15:43 , Processed in 0.028282 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
