楼主: fengluan83
[求助] 片内80M OSC如何设计?
发表于 2020-6-24 13:57:24 | 显示全部楼层
gugu810 发表于 2020-6-24 13:54
为什么呢,难道做恒流的电阻没有温度系数吗?请教
恒流源也是要做温度补偿的
发表于 2020-6-24 14:25:21 | 显示全部楼层
春江随缘 发表于 2020-6-24 13:57
恒流源也是要做温度补偿的
电流是怎么产生的?无非是一个电压除以一个电阻,最终你还是去补偿电阻,这还不如直接RCO来的直接
发表于 2020-6-24 14:40:01 | 显示全部楼层
relax osc的瓶颈你知道在哪里吗?50M以上你的电压系数能做到很好嘛,温补的做法有很多种,大同小异而已
发表于 2020-6-24 15:05:46 | 显示全部楼层
fightshan 发表于 2020-6-23 20:10
恒流充电那种温飘太大了,受电源影响也大,基本没啥前途,除非用在很糙的地方
这个电路实际应用有可能不太好,恒流冲要比RC的性能好很多,低频差异有可能没那么大,高频的话性能差异还是很大的
07999086.pdf
1.4 MB, 下载次数: 608 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-25 11:33:11 | 显示全部楼层
(1)有没有试想过使用一个窄带带通滤波器,然后接成正反馈,让它震荡起来,剩下来要做的就是控制好中心频率。
(2)使用一个VCO,将VCO的输出时钟fclk通过开关电容转换为电阻,引入一个参考电阻,再用误差放大器判断转换电阻和参考电阻的误差,进而控制VCO的输入V_tune。当系统稳定时,转换电阻和误差电阻等值,fclk和参考电阻会有一个严格的对应关系。调整这个参考电阻的绝对值和温度系数,就可以调整fclk的频率和温度系数。因为引入VCO则fclk的输出可以轻松做到百M甚至更多,其中的关键是fclk需要准确地用转换电阻表征出来。这个是类FLL的结构,最终它锁定的是什么呢?是参考电阻,或者是参考电阻上的参考电压。
发表于 2020-6-28 09:58:18 | 显示全部楼层
春江随缘 发表于 2020-6-24 15:05
这个电路实际应用有可能不太好,恒流冲要比RC的性能好很多,低频差异有可能没那么大,高频的话性能差异还 ...
这文章你也信?没流片敢号称variation只有0.49%也是挺猛的,然后这篇文章只是在ISSCC那篇上给积分器加了个chopping就算新工作了,流弊啊
发表于 2020-6-28 13:42:02 | 显示全部楼层
fightshan 发表于 2020-6-28 09:58
这文章你也信?没流片敢号称variation只有0.49%也是挺猛的,然后这篇文章只是在ISSCC那篇上给积分器加了 ...
实测图,数据不够再给你贴
发表于 2020-6-28 16:49:33 | 显示全部楼层
春江随缘 发表于 2020-6-28 13:42
实测图,数据不够再给你贴
这个测试结果如果是真的那太牛了,实力打脸,可能我同事做的很烂给了我这种架构潜力有限的印象,论坛里不乏大神啊
发表于 2021-1-6 09:50:38 | 显示全部楼层
lynker 发表于 2020-6-25 11:33
(1)有没有试想过使用一个窄带带通滤波器,然后接成正反馈,让它震荡起来,剩下来要做的就是控制好中心频 ...
有一篇IEEE JSSC 2016年的文章《A 110 nW Resistive Frequency Locked On-Chip Oscillator with 34.3 ppm/℃ Temperature Stability for System-on-Chip Designs》大概和这个思路差不多。
发表于 2021-1-6 11:36:42 | 显示全部楼层
实测图,数据不够再给你贴
这个结构受温度和电源影响确实很小,主要还是process。电容变化,或者之前那篇ISSCC 电阻电容变化。绝对精度还是要靠初始trimming。结果,温度啥的变化在0.5%,为了实现绝对偏差在这个值,你triming要做到多少step?
当然,如果对绝对值不太care,算是个比较经典的电路了。
GMT+8, 2025-11-22 16:07 , Processed in 1.818869 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
