查看: 27136|回复: 51
[求助] 片内80M OSC如何设计?
发表于 2020-6-22 17:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求80Mhz,误差0.25%。什么样结构的OSC可以达到这精度?
发表于 2020-6-22 19:34:40 | 显示全部楼层
这个精度,可能需要对频率进行校准。
发表于 2020-6-23 10:05:10 | 显示全部楼层
如果只是要做个精度比较高的OSC是很容易的,加点数字trim就可以了,但你的OSC不可能对温飘、电源电压之类的没要求吧,这才是最难的。
An on-chip cmos relaxation oscillator with power 2009ISSCC.pdf
978.02 KB, 下载次数: 593 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2020-6-23 10:07:42 | 显示全部楼层
要是再考虑温度,电压,以及conner和mismatch,这个精度还是很难的
发表于 2020-6-23 14:36:19 | 显示全部楼层
晶振肯定最稳,想全片上实现的话用ring osc或者relaxation osc加温度补偿和digital triming
发表于 2020-6-23 14:39:10 | 显示全部楼层
RC做到50M以上就有些困难了,阻值太小,可以考虑恒流充,波形其实也不太理想
发表于 2020-6-23 20:10:59 | 显示全部楼层
春江随缘 发表于 2020-6-23 14:39
RC做到50M以上就有些困难了,阻值太小,可以考虑恒流充,波形其实也不太理想 ...
恒流充电那种温飘太大了,受电源影响也大,基本没啥前途,除非用在很糙的地方
发表于 2020-6-23 22:24:46 | 显示全部楼层
做个频率很低RC,然后用PLL把频率升上去
发表于 2020-6-24 13:45:22 | 显示全部楼层
恒流是最不受电源和温度影响的
发表于 2020-6-24 13:54:10 | 显示全部楼层
春江随缘 发表于 2020-6-24 13:45
恒流是最不受电源和温度影响的
为什么呢,难道做恒流的电阻没有温度系数吗?请教
GMT+8, 2025-11-22 14:14 , Processed in 0.021715 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
