楼主: bridgepons
[求助] Bandgap 电路, 输出电压 温度曲线问题(電路初步完成)?
发表于 2020-6-16 14:14:39 | 显示全部楼层
一般1.1几伏到1.2几伏都是正常的,只要温度系数在接受范围内即可
发表于 2020-6-18 11:16:05 | 显示全部楼层
其实现在就算是有类似抛物线的曲线,这个电路也不对
电压型的BG,无论工艺如何漂,也不可能跑到1.35v的位置形成0温度系数,1.15v的见过,1.25v的见过
1.35v的真的完全没见过
 楼主| 发表于 2020-6-18 16:04:00 | 显示全部楼层
电压型的BG,无论工艺如何漂,也不可能跑到1.35v的位置 ...
先謝謝castrader版友!
是電路結構錯誤~
還是mos的W/L 沒調整好~
實驗室又沒人會,指導老師也不懂~
我最近做出的數據如下圖
 楼主| 发表于 2020-6-18 16:06:56 | 显示全部楼层
yuweimo 发表于 2020-6-14 16:12
并不是必须要1.2V的,温度系数可以调好就行了
謝謝yuweimo版友
我調整好溫度係數曲線
可是不知道對不對
附上圖形
发表于 2020-6-18 16:26:01 | 显示全部楼层
你是不是把M3、M4的尺寸做成不一样的了,按照原理来说,bias电流一样的情况下,M3、M4的VGS应该是比较接近的,但是我看你的电路上好像不一样,你先确认一下吧。如果M3、M4的VGS不一样,那就用不了那套计算公式了。
 楼主| 发表于 2020-6-18 16:33:36 | 显示全部楼层
ZZW_semic 发表于 2020-6-18 16:26
你是不是把M3、M4的尺寸做成不一样的了,按照原理来说,bias电流一样的情况下,M3、M4的VGS应该是比较接近 ...
謝謝 ZZW_semic 版友
是要調成一樣嗎?
就m=16  ,  改成 m=1 嗎?
发表于 2020-6-18 16:37:53 | 显示全部楼层
bridgepons 发表于 2020-6-18 16:33
謝謝 ZZW_semic 版友
是要調成一樣嗎?
就m=16  ,  改成 m=1 嗎?
这两个肯定得一样啊,不然你VBE1=IR+VBE2,这个公式都无法成立,所以你相当于把VGS和VBE,deltaVBE一起放到等式里面去了,所以你即使把温度曲线调好了,它的绝对电压值也是有问题的.
发表于 2020-6-18 16:40:15 | 显示全部楼层
謝謝 ZZW_semic 版友
是要調成一樣嗎?
就m=16  ,  改成 m=1 嗎?
你是不是把这个电路和偏置电路搞混了,偏置电路这两个管子尺寸是不一样的
 楼主| 发表于 2020-6-18 16:41:33 | 显示全部楼层
ZZW_semic 发表于 2020-6-18 16:37
这两个肯定得一样啊,不然你VBE1=IR+VBE2,这个公式都无法成立,所以你相当于把VGS和VBE,deltaVBE一起放 ...
大謝...ZZW_semic版友...
改好...我再跑跑看
我附上書的hspice code 給你看
我是照書的電晶體比例去調整的
发表于 2020-6-18 17:11:58 | 显示全部楼层
做BG需要输出电压尽量与电源电压无关,你的电路在这里问题非常大,原因是电流镜用的是普通而非cascode结构来抑制VDS的二阶效应。
另外BG需要一个负反馈环路以稳定两条支路的电流保持一致,你的环路增益太低了,会导致offset增大从而VBG不准
GMT+8, 2025-12-26 08:48 , Processed in 0.022328 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
