查看: 11233|回复: 20
[求助] Bandgap 电路, 输出电压 温度曲线问题(電路初步完成)?
发表于 2020-6-13 20:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
eetop的版友大家好!
我试做一个简单带隙电路
这种简单的带隙电路
好像可以跑出温度VS(VOUT)的图形,是"拋物线"的
可是我跑出的却不是!
附上我跑出的图形(黑色底的)
要调整哪边...才可以跑出拋物线~~
是电比列吗,可是我调整电阻,我的输出Vout1.2V,好像会变的不是1.2V
谢谢~~
今天,我调整R2,现在温度曲线已经是抛物现了
可是bandgap的输出电压变不是1.2V
因为我后面要接LDO,而它的Vref1.2V
接下来我要调整哪颗MOSW/LW加大吗?
谢谢?
<續>
最近修改了電路
先謝謝各位版友!
我調整過mos的W/L 和 R1和R2的電組比例
可是不知道對不對?
實驗室也沒人會,指導老師也不懂~
我最近做出的數據的四張圖
電路testbench
電路testbench
bandgap W-L
bandgap W-L
輸出電壓
輸出電壓
溫度曲線
溫度曲線
发表于 2020-6-14 08:55:23 | 显示全部楼层
这个是负温度系数比例太高了。要增加R2的值。另外检查一下静态工作点。
发表于 2020-6-14 16:12:16 | 显示全部楼层
并不是必须要1.2V的,温度系数可以调好就行了
发表于 2020-6-15 10:13:37 | 显示全部楼层
你要先知道VBE是多少還有delta VBE是多少,再去選R2值,否則很難調出來
 楼主| 发表于 2020-6-15 20:05:32 | 显示全部楼层
感謝...cchsz大...
我調整R2值...調出溫度曲線是 拋物線了~~
可是...
我要調出輸出是1.2V 因為我的LDO的Vref設定為1.2V
要調整哪顆MOS啊~~
才可以把電壓穩定輸出為1.2V
謝謝~~
溫度曲線圖
溫度曲線圖
 楼主| 发表于 2020-6-15 20:12:01 | 显示全部楼层
感謝 mu186041 大
我的溫度曲線已經調成拋物線了
可是我的輸出電壓已經變成不是1.2V了
我要改哪邊的MOS的W/L 才可以輸出1.2V
謝謝~~
溫度曲線圖
溫度曲線圖
发表于 2020-6-15 21:22:34 | 显示全部楼层
先说几点:、
1. 这个bandgap没有启动电路;
2. bandgap PSR应该会比较差;
3.  功耗太大;
4. offset 应该也不小。
5. 一般出来确实不是1.2V,这个书上有说,后面可以加BUF去trimming;要是对温度系数有要求,这里可以trimming 温度系数;
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-6-15 21:41:41 来自手机 | 显示全部楼层
夜冷了 发表于 2020-6-15 21:22
先说几点:、
1. 这个bandgap没有启动电路;
感謝 夜冷了 版友
謝謝。
发表于 2020-6-16 11:11:36 | 显示全部楼层
你可以再mirror一組電流,用電阻去創造你要的1.2V,但電阻的unit size要跟R1、R2一樣,這樣曲線才不會隨製程而跑掉
发表于 2020-6-16 12:55:10 | 显示全部楼层
bridgepons 发表于 2020-6-15 20:05
感謝...cchsz大...
可是...
电压值不是调出来的,由工艺决定。
1. 你LDO根据Vref电压 改变电阻比例
2. 你VBG做分压再给LDO。
GMT+8, 2025-11-23 02:11 , Processed in 0.022363 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
