查看: 10987|回复: 26
[求助] SRAM部分区域无法写,可以读,请大神帮忙分析一下原因。
发表于 2020-6-8 16:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
系统中会用到1个1Kx32的RAM和1个8Kx32的ROM,这2个存储单元都是使用SMIC的工具compile出来的。
现在问题是RAM每512字节只能写前128字节的数据,写其他区域的地址也总是映射到前128字节区域了(比如写256地址,但实际还是写到0地址了),刚开始怀疑是地址总线的问题,检查了版图,没有发现问题,AD的地址线也都正确连接了,而读RAM呢,又都是正确的(是不是可以排除地址总线的问题?)。问题仅出现在写RAM的时候,问题是不是应该仅在地址,时钟上找原因?还是可能有其它原因呢?
1)RAM和ROM共用时钟,检查PR后的数据,发现这个CK信号是通过这个BUFX2M U297 (.A ( MEM_CK ) , .Y ( CK ) )输出后连接到这2个存储单元上的,是否可能是这个BUF驱动能力不够所致 ?
2)共用地址总线,是否可能存在写的时候某几位地址总线被异常拉低,导致无法正常写入指定地址呢?
其他原因???
后仿功能正常,把SRAM的网表提取出来混仿功能也正常,SRAM可以正常读写。
请群里的大神帮忙分析一下问题的原因,非常非常的感谢!!!!!
RAM_1KX32 i_RAM (.WEN ( RAM_WEN ) , .DIN ( RAM_WD ) , .WC ( RAM_WC ) ,
    .CE ( RAM_CE ) , .CK ( CK ) , .AD ( AD[9:0] ) , .DOUT ( RAM_RD ) ) ;
ROM_8KX32 i_E2A (.AD ( AD[12:0] ) , .CE ( ROM_CE ) , .CK ( CK ) ,
    .DOUT ( ROM_RD ) ) ;
module RAM_1KX32 (DOUT , AD , WEN , CK , CE , WC , DIN );
output [31:0] DOUT ;
input  [9:0] AD ;
input  WEN ;
input  CK ;
input  CE ;
input  [3:0] WC ;
input  [31:0] DIN ;
wire [3:0] WE ;
NOR2BX2M U6 (.AN ( WC[1] ) , .B ( WEN ) , .Y ( WE[1] ) ) ;
NOR2BX2M U5 (.AN ( WC[0] ) , .B ( WEN ) , .Y ( WE[0] ) ) ;
NOR2BX2M U4 (.AN ( WC[3] ) , .B ( WEN ) , .Y ( WE[3] ) ) ;
NOR2BX2M U3 (.AN ( WC[2] ) , .B ( WEN ) , .Y ( WE[2] ) ) ;
CLKINVX2M U2 (.A ( CE ) , .Y ( n1 ) ) ;
RA1KX32M8_S018G i_ram (.WE ( WE ) , .OE ( 1'b1 ), .DIN ( DIN ) , .DOUT ( DOUT )
    , .CEN ( n1 ) , .AD ( AD ) , .CLK ( CK ) ) ;
endmodule
module ROM_8KX32 (DOUT , CK , CE , AD );
input  CK ;
input  CE ;
input  [12:0] AD ;
CLKINVX2M U1 (.A ( CE ) , .Y ( n1 ) ) ;
RO8KX32M16_S018G i_rom (.CLK ( CK ) , .D ( DOUT ) , .CSB ( n1 ) , .A ( AD ) ) ;
endmodule
发表于 2020-6-8 19:45:18 | 显示全部楼层
加入延迟仿真下,共用地址总线有可能是高位被拉低了,在你写的时候。。。太多原因了。。。ram模型也是要检查一下了,可能写错了都可能。。
 楼主| 发表于 2020-6-9 10:34:38 | 显示全部楼层
A1985 发表于 2020-6-8 19:45
加入延迟仿真下,共用地址总线有可能是高位被拉低了,在你写的时候。。。太多原因了。。。ram模型也是要检 ...
后仿使用提取的sdf进行反标,分别对min和max进行了仿真,功能也都是正常的。
ram使用了compile的.v进行了仿真,功能也都是正常的;提取PR的SRAM网表,使用vcs+xa进行混仿,观察地址线的电平信号,写时也稳定在1.8v。
发表于 2020-6-9 17:55:55 | 显示全部楼层
把RAM接口的波形贴出来看看,大概率可能你的时钟产生不是阻塞型导致的
 楼主| 发表于 2020-6-9 20:33:20 | 显示全部楼层
怎么判断时钟是否是阻塞型的?
发表于 2020-6-9 23:11:52 | 显示全部楼层
看波形是正常的,那很可能就是时钟的问题了
 楼主| 发表于 2020-6-10 08:24:23 | 显示全部楼层
时钟问题的话,每512字节只有前128字节能写这个现象解释不通啊?难道说是由于时钟驱动能力不够,导致bit5/bit6的地址锁存存在问题?
发表于 2020-6-10 08:59:34 | 显示全部楼层
vectorli 发表于 2020-6-10 08:24
时钟问题的话,每512字节只有前128字节能写这个现象解释不通啊?难道说是由于时钟驱动能力不够,导致bit5 ...
解释的通,如果你的高位地址在采样时刻没有被时钟采到,就会产生这样的结果,做一个简单的尝试,就可以印证,你将地址信号加一个小的延时,哪怕是0.1ns,然后再传送给RAM,你再看看结果是否正确
 楼主| 发表于 2020-6-10 14:31:22 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2020-6-10 08:59
解释的通,如果你的高位地址在采样时刻没有被时钟采到,就会产生这样的结果,做一个简单的尝试,就可以印 ...
我在sdf中增加AD[5]的延时0.1ns,不知道这样修改是否有效?仿真出来的结果看,还是可以正常读写的。
修改前
            (INTERCONNECT i_DIG_ALL/U154/Y  i_ram/AD[5] (0.0042:0.0058:0.0058) (0.0042:0.0058:0.0058))
修改后
            (INTERCONNECT i_DIG_ALL/U154/Y  i_ram/AD[5] (0.1042:0.1058:0.1058) (0.1042:0.1058:0.1058))
发表于 2020-6-10 18:14:39 | 显示全部楼层
你是网表仿真不是RTL仿真对吧? 如果这样只能说明,RAM接口有timing问题,一般前仿真会有hold问题
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 12:22 , Processed in 0.019919 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
