查看: 14000|回复: 15
[求助] calibre DRC runset文件
发表于 2020-6-4 15:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,想问一下运行calibre DRC时跳出runset文件设置,这个文件是什么?我尝试用calibre.drc,打开之后出现了报错,想问问大佬们解决方法。 111.png
发表于 2020-6-4 16:23:47 | 显示全部楼层
这儿是load一个设置好drc run的文件 。没有就cancel掉,手动填上cmd的路径和run的路径,保存下来下次可以在这儿填
 楼主| 发表于 2020-6-4 16:52:53 | 显示全部楼层
浮嵐 发表于 2020-6-4 16:23
这儿是load一个设置好drc run的文件 。没有就cancel掉,手动填上cmd的路径和run的路径,保存下来下次可以在 ...
谢谢!
发表于 2021-12-4 22:47:35 | 显示全部楼层
麻烦问一下楼主怎么解决的,求指导
发表于 2022-12-5 08:59:20 | 显示全部楼层
求指点
发表于 2022-12-5 11:25:30 | 显示全部楼层
这是相当于将你要跑的工艺rule设置好,下次如果用到相同工艺的rule,就直接选择runset的路径,不用每次都在rulefile里面去选rule了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-5 13:41:29 | 显示全部楼层
calibre DRC runset 文件一般包含 config文件(功能就是一个开关信息,就是指定要check哪些DRC,比如 FEOL,SRAM,BEOL等等)和一个包含rules的文件夹(文件夹下一般就是放具体的rule的文件,比如 layers,FEOL, SRAM,BEOL 等等),config文件和rules文件夹是放在同一个文件夹下的,在你的截图中配置信息的时候,建议先把DRC run Directory选好,就是选择包含config文件和rules文件夹的那个目录,然后再去选run rules file, 就选中config文件就好了,选好后,点一下后面的load,如果不报错就ok了。
发表于 2022-12-7 14:46:29 | 显示全部楼层
墨离 发表于 2022-12-5 11:25
这是相当于将你要跑的工艺rule设置好,下次如果用到相同工艺的rule,就直接选择runset的路径,不用每次都在 ...
想请教一下,设置好的路径文件需要删除掉,去哪里可以找到删除啊?
发表于 2022-12-7 15:09:44 | 显示全部楼层
在你的project中找到runset文件,点进去,把对应路径删除,再保存就好了
发表于 2022-12-8 09:38:32 | 显示全部楼层
问题解决了么
GMT+8, 2025-12-30 05:21 , Processed in 0.018964 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
