查看: 7978|回复: 9
[求助] 求解Synopsys DC 2016.03 SP1使用check_library 报告错误
发表于 2020-5-6 17:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc_shell-topo> printvar link_library
link_library         = "* sc_max.db"
dc_shell-topo> printvar target_library
target_library       = "sc_max.db"
dc_shell-topo> printvar search_path
search_path          = ". /usr/eda/synopsys/syn/L-2016.03-SP1/libraries/syn /usr/eda/synopsys/syn/L-2016.03-SP1/minpower/syn /usr/eda/synopsys/syn/L-2016.03-SP1/dw/syn_ver /usr/eda/synopsys/syn/L-2016.03-SP1/dw/sim_ver ../ref/libs/mw_lib/sc/LM  ./rtl ./scripts "
dc_shell-topo> list_libs
Warning: No libraries to list. (UID-275)
0
dc_shell-topo> check_library
Error: The check_library command failed to run. Check the installation of Library Compiler. (LCSH-3)
0
大佬们这是怎么回事,用的使论坛里的lab
 楼主| 发表于 2020-5-6 17:43:30 | 显示全部楼层
是不是没有安装号库,如何安装呢
发表于 2020-5-6 18:46:43 | 显示全部楼层
缺Library Compiler
发表于 2020-5-6 19:24:29 | 显示全部楼层
3#说的对。这个是由于没安装Library Compiler造成的,2014版本后Library Compiler从DC中独立出来了,需要额外再装一个Library Compiler。安装完后,你看http://bbs.eetop.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=666199 这个帖子吧,就懂了
 楼主| 发表于 2020-5-8 11:51:18 | 显示全部楼层
已经解决了,谢谢大家,是缺少LC
发表于 2020-5-27 22:21:38 | 显示全部楼层
搞定啦,谢谢大佬
发表于 2020-7-30 10:10:31 | 显示全部楼层
Omax 发表于 2020-5-8 11:51
已经解决了,谢谢大家,是缺少LC
那那个list_libs是怎么解决的呢
发表于 2023-4-28 01:07:19 | 显示全部楼层
3#的解决方案是啥呀,为啥删除了呀,我这边还没解决呢
 楼主| 发表于 2023-5-10 09:47:51 | 显示全部楼层
需要自己安装Library Compiler,具体方法可以在论坛里找找,谢谢~
发表于 2024-6-6 10:58:34 | 显示全部楼层
winson_cys 发表于 2020-5-27 22:21
搞定啦,谢谢大佬
出现同样的问题了,你咋搞定的?
GMT+8, 2025-12-23 20:23 , Processed in 0.019139 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
