查看: 3986|回复: 7
[求助] 小数PLL 求助
发表于 2020-5-2 23:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大神做过小数PLL的frequency divider?
看了一些论文,做了一个下图这种结构的frequency divider
每个模块都正常工作。
整体也能仿真,但是改变16bit Sigma Delta Modulator 输入的定值,
频率不能线性变化。
这是什么问题?
发表于 2020-5-3 09:44:59 | 显示全部楼层
这个图是对的,不太明白你的问题,什么线性变化?是你把16bit从0x00变到0xFF,发现频率不是线性变化的吗?如果是这样,建议你再看看书本
 楼主| 发表于 2020-5-3 09:52:41 | 显示全部楼层
设这个意思  00---FF变化, Frequency 变化不是线性的
 楼主| 发表于 2020-5-3 11:30:29 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2020-5-3 09:44
这个图是对的,不太明白你的问题,什么线性变化?是你把16bit从0x00变到0xFF,发现频率不是线性变化的吗? ...
// The 2nd order digital SDMOD.
module sdmod(clk, resetb, xin, dither, yn);
  input        clk;     // clk
  input        resetb;     // Reset
  input [15:0] xin;
  input [4:0]  dither;
  output [1:0] yn;
  reg  [15:0]  integ1out;
  wire [15:0]  integ1in;
  reg  [15:0]  integ2out;
  wire [15:0]  integ2in;
  wire [16:0]  sum1,sum2;
  reg          sum2dly;
  always @ (posedge clk or negedge resetb) begin
    if (!resetb) begin
      integ1out <= 16'b0;
      integ2out <= 16'b0;
      sum2dly <= 1'b0;
    end
    else begin
      integ1out <= integ1in;
      integ2out <= integ2in;
      sum2dly <= sum2[16];
    end
  end
  assign      sum1 = xin + integ1out;
  assign      integ1in = sum1[15:0];
  assign      sum2 = integ1in + integ2out;
  assign      integ2in = sum2[15:0];
  assign      yn= sum1[16] + sum2[16] - sum2dly;
endmodule
我感觉是modulator的问题。
请大神帮忙看一下,这个MASH2阶级联的modulator有什么问题吗?
发表于 2020-5-3 15:06:22 | 显示全部楼层
mash2给一个sine输入信号,分析输出看是否正常:
1)过一个理想LPF,看能否复现sine时域波形
2)做频谱分析,看能否看到sine主信号和40dB noise shaping
 楼主| 发表于 2020-5-3 18:09:58 | 显示全部楼层
2)做频谱分析 ...
如何产生一个数字sinwave呢?
verilog 里面理想滤波器,怎么做?
发表于 2020-5-4 10:16:31 | 显示全部楼层
功能上看不出什么问题,貌似是对的,建议你根据别人建议,看下是否低通sine后能否输出正确波形,或者输入dc后,能否还原dc值,用matlab产生verilog激励波形,然后把输出码FFT到频域看下波形
发表于 2020-5-4 13:11:48 | 显示全部楼层
8i8i9o9o 发表于 2020-5-3 18:09
如何产生一个数字sinwave呢?
用veriloga写一个16bits的ADC,采样模拟信号就得到了16bits的数字sinwave。mash11的的三位输出信号按位相加,得到的和再经过LPF。
GMT+8, 2025-12-26 00:54 , Processed in 0.032195 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
